企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
仿瑞凌arc250(科跃)修理问题 请大家帮忙分析
大家好 我修一台科跃的arc250仿瑞凌的 拿来的时候的稍大电流一点就保护,发现反馈部分有个8.2欧的电阻坏,换电阻后,现在不知怎么的3525的9脚11脚只有1.2伏输出 但13脚有11.4伏输出 8脚4.6伏应该正常 z24中间脚跟电源地有24伏 不正常
请问大家 这是什么原因导致的呢?
全部回复(4)
控制模块的问题
yinxiaofang
是82欧吧,你看看。
hmx021
一般来讲,九脚电压不对,11,14是不会有PWM波的,Z24上电压也就会是24V,机器应该不能正常工作,没有空载电压的
一片艳阳天
@hmx021
这种情况可能是3140坏了
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
