请教了关于这个充电器,如何改大充电电流
全部回复(24)
@kugua
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106582263.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我做的另一个电路,也出现了同样的问题,指示灯不亮,电流小,但电压都可调.
将输入电压提高至7-8V.
@kugua
当Q1导通后两端没有压差Q3当然不会导通!
@kugua
高人都不在?请教,我看到一些图上有在Q1的基级对地间加个电容的做法.这样来对电路有何作用?我的目的就是想提高充电流
看来电路本身是有点问题,我做了一个仿真后发现第一张电路图,充电电流小于100ma.电池电压充到4.2v时电流为0.而且发光管电路不能工作,其中没有电流流过.可调性不好.再来我分析了第二张图.发现这张图不同可调性好.指示灯同样没电流不会亮,如果我们调RP1时电流变化很小.基本上只有30ma的差别,但当我们调R2时发现可变性大,如果从1k调到20欧电流变化将达到3倍.不错,不过这个电路有一个不好的地方就是当电池电压上升时电流减小得很少,直到电池快到4.2v了电流还很大,我在仿真中的数据说明当电池电压到4.19v时电流还有好几十ma.不过在仿真中不知道有没有真实中的电池内阻所以我不能下定论.当我以80欧的内阻代替电池时发现电流变小为50ma左右,无论如何调rp1也不能改变任何电流,调r2也只能微调电流,变化量很小.
@kugua
Q1、C或E极串一个二极管.
这几天一直在搞,最后成功了,第一张图成功了.指示灯也亮了.电流随电池电压升高而减小,第二张图没做但我做了一下仿真,没什么问题,电流在充电中一直不变,(只是做 的仿真,不知道实际情况如何.陈芳兄可否指点?),想谈一谈两种图哪种对锂电池好一点.第一张图,电压不变电流慢慢变小,第二张图电压不变,电流一直不变(仿真数据).
还有一个小问题,是关于万用表的,这几天在做电池充电电流测量时发现,用不同的电流档,差别太大,想问一下哪种更准,起先我用的是,200MA档测4.2V锂电充电电流为80MA.之后我又换成,20A电流档来测发现电流为.150MA,所以想问一下哪种准,,?也就是哪种测量中万用表的内阻更小?在测量中第一种测法充电指示灯没有第二种测法亮.第二种测法几乎和不用接万用表,而直通时亮度一样,所以我想是不是用20A档的更准一些?补充一下万用表为数字的,
@kugua
你输入的电压为多高?
@kugua
这样的接法输入电压不应小于:输出电压和一个发光二极管点亮的电压再加一个开关管的放大状态的压降(通常选大于1V)
所以输入电压应大于4.2+2.0+1.0=7.2V以上.
我自己认为是这样的确的参数,不知正确与否,敬请各位指正!
