电子变压器给MR16 LED灯供电出现闪烁问题!!!!!!!
MR16 LED 灯为1-3W,当用12V直流或低频交流供电时正常工作,用电子卤素灯的电子变压器供电时出现闪烁现象,也不是所有电子变压器有这种情况,比如雷士的就不会.闪烁时测量电压只有7,8伏.估计与电子变压器质量有问题,也就是说带负载范围问题,在空载和轻载时电压非常低.有什么好的解决方案?????
全部回复(15)
songlsx
这种灯的电源大把的有,哪种供电不行就换其它型号的不就解决了.
@songlsx
問題是用LED取代鹵素燈的時候你不能叫人家把電子變壓器也換掉吧!!
jamin.niu
@lihuiqiang
你是用什么方案的驱动?700mA的吗?一般来讲,只要初级滤波电容用220uF以上的都没有这个问题呀,还有整流二极管要用IN5819
@jamin.niu
是700MA的,有HV9910的,有美國國家半導體的,剛才把濾波電容加到800UF了,還是不行,跟鹵素燈并聯點亮的時候就不會閃爍,鹵素燈是純阻性的,說來說去感覺就是電子變壓器太爛
@songlsx
咋一聽還挺有道理.問題是當客戶把鹵素燈取下,拿你的燈裝上去,一看在閃爍,人家會說是你的燈有問題還是說去換個電源????畢竟人家用鹵素燈的時候是好好的.
@lihuiqiang
出现类似问题的产品有很多.因为其内部不是普通的变压器,他有一个几十KHZ的.所以你需要找好一点的LED灯MR16.  如果你实在有问题,可以跟我讨论.或者我介绍不闪的MR16 LED射灯的生产厂家给你.
yxdz
@照明电源
出现类似问题的产品有很多.因为其内部不是普通的变压器,他有一个几十KHZ的.所以你需要找好一点的LED灯MR16.  如果你实在有问题,可以跟我讨论.或者我介绍不闪的MR16LED射灯的生产厂家给你.
由于发光二极管的特性是非线性的,所以供电电源有点讲究的
@yxdz
我也有楼主的问题.难啊!
这是电子变压器的问题:负载太轻不能够起震荡.
可以并上几个负载,但是人家有些地方只是用一个灯啊!
谁能够解决?
dhy1234
@liucx761128
我也有楼主的问题.难啊!这是电子变压器的问题:负载太轻不能够起震荡.可以并上几个负载,但是人家有些地方只是用一个灯啊!谁能够解决?
可以采用QY3100,通过倍压整流的方式解决灯光闪烁的问题
海鱼
是不是电子变压器带一个灯的时候会闪,带两个或以上的时候就不会闪了?加大滤波电容吧(大于220UF/25V),桥堆用4个SS14代替,就不知你用的什么芯片了
@海鱼
请教楼上的兄弟们,如果我想调光,调MR16的光强,那么如何设置那?
是在AC220与电子变压器之间,还是在电子变压器与MR16灯之间加上调光
器那?加什么样的调光器那?
请指教,谢谢.
bhoo
@lihuiqiang
800UF的电容你能放到MR16的小底座里面吗?
220UF或是330UF的电容不闪的IC有不少的,不过我们公司的底座就不行了,220UF/16V的电容根本放不进去自己的底座中,空间太小.正在郁闷中呢...
bhoo
@海鱼
确实是这样的,这是电子变压器的怪现象.基本上只能靠把滤波电容加到那么大才行.
chiplead
@bhoo
电子变压器的频率是否有关系.
sharon2009
@chiplead
电子变压器的频率是否有关系.
台湾永利科技AW1001芯片运用于MR16不会有闪烁的问题.此IC有抵抗不稳定的电压输入的机制,可应付高频的电子式变压器.
