请教个位大侠,输出纹波都是尖锋干扰,如何解决比较好.
做了以下几个处理,请大家帮我分析一下.
1、
在MOS管的D极对地加了个102的电容,纹波明显的减小,再加大电容值至222,在使用103电容,也就是10nf的时候,尖锋干扰没有了.但是开关管在不到一分种内就严重发热.损耗功率也增加了10W左右.
由于加了电容,会增大WR1上的电流尖峰.
2、
这2个电路,电容取332,波纹跟前面一样好,但是电阻都发热,管子不热,电阻取值从100R—5K(2W以上的电阻),但是电阻取小了,发热厉害,电阻取大了,纹波又大了.电容的作用又消失了.
请求各位大侠有什么好的,良药处方!谢谢!
