企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3.3V 30A方案? 非对称半桥?(90VAC-264VAC输入带PFC)
非对称半桥+同步整流如何?
效率能做到多少?>85%?
全部回复(21)
大林电源
l6561+l6598
1068918098.pdf
德创电源
PFC+不对称半桥
PFC用MC33262边界控制即可,DC-DC用不对称半桥电路,输出同步整流方式.
cmg
@德创电源
PFC+不对称半桥PFC用MC33262边界控制即可,DC-DC用不对称半桥电路,输出同步整流方式.
L6561即为边界控制,L6598即为不对称半桥控制IC.
但如此低的输出电压,如果大的电流,85%的效率我看不大可能.
alpha
@cmg
L6561即为边界控制,L6598即为不对称半桥控制IC.但如此低的输出电压,如果大的电流,85%的效率我看不大可能.
谢谢大家的回复
非对称半桥开关机和动态实验的时候好像容易炸掉,DUTY应取多少?与变压器串连的电容取多大为宜?
不知道谁有用非对称半桥+同步整流的经验?
好像MIKE兄有做过,可否分享一下经验?
i.v.yang
打算做多高的效率?
我用普通的pfc+正激效率115v 70%,230v 72%.效率不高,见笑了,不过还能卖出去.顺便问一下用非对称半桥有什么好处吗?
alpha
@i.v.yang
打算做多高的效率?我用普通的pfc+正激效率115v70%,230v72%.效率不高,见笑了,不过还能卖出去.顺便问一下用非对称半桥有什么好处吗?
我目前只做到75%左右.
开关管和同步整流管的驱动功率太大,还有PI滤波电感的损耗也太大,还有一个输出隔离MOSFET的损耗,
RE I.Y.YANG,用非对称半桥的原因是容易实现ZVT,希望达到高的效率,但目前我没做好,在此想请教一下各路高手
我用的同步整流管是IRL3713,不知道各位有没有更好的推荐?
mikezhou123
@cmg
l6598
在我的印象中,l6598好像不是非对称控制ic,它应该是LCL串联谐振控制IC.它主要应用在谐振半桥电路中,变频控制PFM通过谐振电流输出能量.非对称半桥它是PWM调宽,改变脉宽来调整输出能量的多少.
cmg
@mikezhou123
l6598在我的印象中,l6598好像不是非对称控制ic,它应该是LCL串联谐振控制IC.它主要应用在谐振半桥电路中,变频控制PFM通过谐振电流输出能量.非对称半桥它是PWM调宽,改变脉宽来调整输出能量的多少.
这可能牵涉非对称半桥定义问题.
你说的6598的情况没错,但这一种有很多地方叫非对称(不平衡)半桥.由于加了PFC,其频率基本不用变,不过拒说6598不好用.
mikezhou123
@cmg
这可能牵涉非对称半桥定义问题.你说的6598的情况没错,但这一种有很多地方叫非对称(不平衡)半桥.由于加了PFC,其频率基本不用变,不过拒说6598不好用.
L6598
你仔细看一下L6598的规格书,包括它的应用说明.全部是变频控制,它就是用在串联谐振变换器中.包括其中测试到的电流波形明显是谐振的正弦波波形.串联谐振的缺点是空载损耗大,变压器励磁电流大.但是MOS管可以实现ZVS.
cmg
@mikezhou123
L6598你仔细看一下L6598的规格书,包括它的应用说明.全部是变频控制,它就是用在串联谐振变换器中.包括其中测试到的电流波形明显是谐振的正弦波波形.串联谐振的缺点是空载损耗大,变压器励磁电流大.但是MOS管可以实现ZVS.
你说的没错,就是这样.
alpha
MIKE兄有露面吗?
你好像做过这种拓扑,可否讨论一下?
alpha
@alpha
MIKE兄有露面吗?你好像做过这种拓扑,可否讨论一下?
这几天人不多
censtar
@大林电源
l6561+l65981068918098.pdf
如果拿他(6561+6598)做5~30V联系可调
如果拿他(6561+6598)做5~30V联系可调,电流12A(最大).如何?
恳请赐教!!
mikezhou123
@alpha
这几天人不多?
出差
不好意思,这几天我出差.
wengmuzhi
低压大电流,建议用L6561加AHB或者L6561加有源箝位,且次级必须用同步整流才能使效率到达85%以上.
目前AHB芯片ST跟Fairchild都有推出!
远方一风
@wengmuzhi
低压大电流,建议用L6561加AHB或者L6561加有源箝位,且次级必须用同步整流才能使效率到达85%以上.目前AHB芯片ST跟Fairchild都有推出!
PFC可以用UCC28060交错式的,在低压可以提升2个点的效率,对EMI也有改善.
大漠孤雁
你这个用双管正激加同步效果会好很多.
老钟电源IC
LV.11
@censtar
如果拿他(6561+6598)做5~30V联系可调如果拿他(6561+6598)做5~30V联系可调,电流12A(最大).如何?恳请赐教!!
坐下来听讲.
老钟电源IC
LV.11
@cmg
你说的没错,就是这样..
吸收一点经验
老钟电源IC
LV.11
@alpha
我目前只做到75%左右.开关管和同步整流管的驱动功率太大,还有PI滤波电感的损耗也太大,还有一个输出隔离MOSFET的损耗,REI.Y.YANG,用非对称半桥的原因是容易实现ZVT,希望达到高的效率,但目前我没做好,在此想请教一下各路高手我用的同步整流管是IRL3713,不知道各位有没有更好的推荐?
有点低.
老钟电源IC
LV.11
@远方一风
好就要顶顶
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
24V输入如何防误接220
基德
