钳位管P6K200发热的解决方案探讨
在下用TOP224做以开关电源,输入180AC,输出接1K的负载时,输出160V,现发现P6K200的管子发热严重,恳请各位大虾赐予良策,给我的P6KE200退烧.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2289161197444502.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器的匝数比与图示不一致,实际的情况是初级60匝,次级60匝,次级反馈绕组6匝  ,标题中P6K200 应是P6KE200
全部回复(2)
反压160V过高,p6ke200此时钳位电压为454.52V,而你的电压平台就有416.52V,再加上你的MOSFET尖峰,此时你的P6KE200吸收能量过大
sanjin555
今天我用两个P6KE200串联了,问题基本解决,现在正在买P6KE300,想试一下260AC的工作情况,目前的变压器匝数改为初级36圈,次级42圈,输出210V,50W问题还不大,100W就开始打嗝了
