手工浸锡的问题(附图片)求大家帮忙看看,
63锡 炉温270度 有谁能告诉我手工浸锡的详细步骤,小弟感激不尽!
全部回复(8)
hijk007
兄弟!你在手工过高温锡炉前,先在底面浸松香水就可以了!!
你做的那产品是不是电动车充电器啊
yxdz
兄弟,看来你锡的浓度变了 ,一般的锡里边含有铅和其他杂质,时间长了锡少了,那锡的浓度就小了.我公司也是这样,出现这样的时候就全部倒掉,换新的,170度浸焊都很好
西龙
@yxdz
兄弟,看来你锡的浓度变了,一般的锡里边含有铅和其他杂质,时间长了锡少了,那锡的浓度就小了.我公司也是这样,出现这样的时候就全部倒掉,换新的,170度浸焊都很好
你先将松香放在95%的医用酒精里使其融化,松香的量是以酒精稍微黏稠即可,然后涂在你的线路板上,再侵锡.就好了.侵好后用原装酒精刷洗干净,吹干即可.
知秋
@yxdz
天呀,这板子焊成这样.
楼主是第一次用锡炉吗?
@知秋
天呀,这板子焊成这样.楼主是第一次用锡炉吗?
该不会是学着做电动车充电器吧
可以在板子插好后   将助焊济倒如容器   再将板子放入容器  使助焊济刚好湿润板子底面即可
有铅    炉温240度
无铅270度
yzds409
@hijk007
每次焊接前要加一定量的新锡条.依经验数据而定.如果有集成块插座,要先浸松香酒精,酒精挥发了以后再装集成块插座.
cyf428
@duzaishuixiang
该不会是学着做电动车充电器吧可以在板子插好后  将助焊济倒如容器  再将板子放入容器  使助焊济刚好湿润板子底面即可有铅    炉温240度无铅270度
同意,应该是没浸助焊剂.
