DVD 电源板
DVD 电源板
大家好,最近帮朋友维修一个DVD,发现电源板的正负12伏输出仅为正负11.2伏左右.请问该DVD电源输出是正常的吗?若不正常,是什么原因呢?
全部回复(7)
lxq8453
正常!很正常.DVD电源就是社个样子,向12V这样的电压是没有经过稳压的,你要是在3.3V或者5V带些负载12V的电压就飙上去了!另外这种东西对电源的要求也不高,DVD电源基本上属于电源行业最低端的电源了!有的只卖几块钱!
desmond
供运放的电压,要求不高.
edward.gu
@desmond
供运放的电压,要求不高.
谢谢各位,那么如果DVD不能出舱,也不能读盘,一般是什么原因?一定是主芯片坏了么?
lxq8453
@edward.gu
不出仓你先看是机械故障还是电路故障,如果机械故障的话你按出仓健看电机转不,如果电机转那就是电路故障.如果是电路故障有一下几种可能,伺服驱动芯片坏了,驱动芯片是双列贴片元件,大概在20个管教左右,中间是散热器的一个IC.
一般情况伺服驱动芯片坏的可能性比较大,维修的时候你上电摸他烫不烫.还有就是激光头坏了,电机等!
erjizhan
@lxq8453
不出仓你先看是机械故障还是电路故障,如果机械故障的话你按出仓健看电机转不,如果电机转那就是电路故障.如果是电路故障有一下几种可能,伺服驱动芯片坏了,驱动芯片是双列贴片元件,大概在20个管教左右,中间是散热器的一个IC.一般情况伺服驱动芯片坏的可能性比较大,维修的时候你上电摸他烫不烫.还有就是激光头坏了,电机等!
介绍的很详细了.
lwp1975
+-12V不过就是给运放供电,没那么高的要求,何况当+5v带载的时候,输出电压是会有一点升高的.
小功率充电器
@lxq8453
谢谢各位,那么如果DVD没有图像(图像是白色的)有声言,一般是什么原因?一定是主芯片坏了么
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
简单的PWM式MPPT
百能电器
