谁能调试此电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068879810.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">有那位高手可以调试这张图,在保证功率因数在0.95以上,波峰系数可以<1.7
谁能调试此电路
全部回复(13)
请高手出招!
修改了一下电路,单管18W/T8灯在Un=220V50Hz时,最好的情况是:THD<15%,PF>0.98,CF<1.65,Pin=21W,Pout=18W.适应电压180V - 264V.36W以上(含36W)时,温升与CF出现矛盾,短时间无法完成调试,请高手出招!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1069072794.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@em108
请高手出招!修改了一下电路,单管18W/T8灯在Un=220V50Hz时,最好的情况是:THD0.98,CF
拙见
按照你的意思是此电路开发时的灯管是18W,现在用的是36W的灯管.很明显功率提高了.我估计一般是提高管子的驱动能力,或者减小灯CHOKE.一,如果你是通过增大基极电流来提高驱动能力,达到需要的功率,那么你必须要调整你的基极驱动电路.所以建议你看一下驱动信号是否好.二,如果你通过减小CHOKE来提高功率,那么必然会导致电路的操作频率升高,同时引起了温升.我人为,你应该先保证管子工作正常,然后再去调试那些参数如CF,PF等.
@穷则思变
拙见按照你的意思是此电路开发时的灯管是18W,现在用的是36W的灯管.很明显功率提高了.我估计一般是提高管子的驱动能力,或者减小灯CHOKE.一,如果你是通过增大基极电流来提高驱动能力,达到需要的功率,那么你必须要调整你的基极驱动电路.所以建议你看一下驱动信号是否好.二,如果你通过减小CHOKE来提高功率,那么必然会导致电路的操作频率升高,同时引起了温升.我人为,你应该先保证管子工作正常,然后再去调试那些参数如CF,PF等.
我不是用18W的镇流器去点36W的荧光灯!
上图是18W镇流器的实际参数,我是说在电路结构不变(不是参数不变)的情况下,36W时无法保证CF小于1.7且稳升低,因为不成功,所以36W的图没贴出来.
问题肯定在驱动,目前我试了很多方法,改参数、改电路结构等等均无用,我还有其他事,没时间继续了,故放弃此试验.
