求助!!开关电源效率太低怎么办
求助!!开关电源效率太低怎么办
用3842进行控制
DC48V输入,输出5V12A,开关频率70KHz.
开关管选用IRF640,输出二极管选用2045.
效率只能做到70%不到.
望高人指点迷津!!!!
全部回复(10)
shzw
什么都没有?怎么知道/原因很多拉
cm710
IRF640不是好管,可用2807或3415都比它好,输出嘛可以考虑同步整流,象你现在的元件也只能做到这水平了,估计工作频率不会太高,是吗
mshuang
说说你的电路,是正激还是反激?变压器参数?输入电压范围等等?我做的输入18-36V,输出5V/15A,效率78%.
返修模块
一般都做到78%左右,用这些参数
冰雨
你的共模L的感值有没有取对?
glr440803
你的只能这样了.不用输入二极管和滤波器可能会好一些.用正激好.
南山居士
减小驱动的前后沿时间;改用低Rds(on)开关管;工作在电流连续模式.试一试.
lzgjxh
@南山居士
减小驱动的前后沿时间,可否指点一下.
wangdhong
@lzgjxh
减小驱动的前后沿时间,可否指点一下.
减小驱动电阻,开关管,快速充电.
lzgjxh
@wangdhong
减小驱动电阻,开关管,快速充电.
好的,我试过了,确实有两个百分点的效率提高.
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
