企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源变压器的计算方式谁知道?
电源变压器的计算方式谁知道?
初级电压:220V 现选用铁心截面积:20×32mm
次级电压:12V
要求电流:1.8A
问初级圈数多少?线径多少?
次级线圈多少?线径多少?
全部回复(12)
dashfan
你確定要用此此規格的鐵芯,你這是低頻的變壓器吧,如是我可以幫你
梦想
先根据你设计变压器次级输出功率确定你所选磁芯的规格和大小,也可以根据你设计变压器的温升来选择磁芯的规格和大小;然后根据功率算出所选磁芯的工作区,即B,这样就可以得出你想得出的数据.
ray880
@梦想
老兄,教教我!我很菜,好吗?
yeming
初级,1650T,次级,98,电流1.8A是初级还是次级?
yeming
有空时我把计算公式贴上来.
zzyb1
用19X24
P:0.21mm 1440T
S:0.75mm 92T
梦想
@ray880
老兄,教教我!我很菜,好吗?
其实设计变压器很简单,有很多公式和原理可以用,你问这些问题说明你还刚入这行,慢慢来,一开始比较难,以后就会懂的
dashfan
你的規格應該是:I/P:220VAC 50HZ O/P:12VAC LOAD:1.8A
如是的話,請用EI57*30的膠芯,鐵芯用EI57H50N,
圈數:初級 1300T 線徑0.20MM ;次級 80T 線徑 0.80MM
可以照此去試試,
mingmain
@dashfan
你的規格應該是:I/P:220VAC 50HZ O/P:12VACLOAD:1.8A如是的話,請用EI57*30的膠芯,鐵芯用EI57H50N, 圈數:初級1300T線徑0.20MM ;次級80T線徑0.80MM可以照此去試試,
我想用ei48*30,h50a的就可以做到吧,用ei57*30的成本有點貴
七年之痒
@mingmain
如果温升允许100度以下的话,可以用EI-48*30的
七年之痒
你的那个20是舌宽,32是叠厚吧,不过没有20的舌宽的铁心,只有19的.是EI-57,
不可能是96*20的.
mingmain
@七年之痒
你的那个20是舌宽,32是叠厚吧,不过没有20的舌宽的铁心,只有19的.是EI-57,不可能是96*20的.
是呀,前幾天我們公司還用ei48*30做了個24W的,H50A片做的,送給客戶還可以,而且已經下單了.所以那21.6W肯定也可以了.
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
