企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电压泵升新技术
电压泵升新技术
我在一个资料里看到能将输入的380V电压经过全桥可控整流(6个IGBT)将整流出的直流电升高到750V,不知道其中的原理,有没有高手了解的??
全部回复(8)
alchemier
是不是倍压整流?
wshmin800845
@alchemier
是不是倍压整流?
什么样的原理,能说说吗??
alchemier
@wshmin800845
什么样的原理,能说说吗??
看样子不像,倍压整流是利用两个电容串联,分别充电,形成倍压的,用二极管即可实现.
而这里用了这么多IGBT,肯定有新的东西,只是不知有没有电路图?有图才好分析
wshmin800845
@alchemier
看样子不像,倍压整流是利用两个电容串联,分别充电,形成倍压的,用二极管即可实现.而这里用了这么多IGBT,肯定有新的东西,只是不知有没有电路图?有图才好分析
电路和变频器的逆变完全相同的,不知道软件是什么样把电压抬高的?
thwu
有图吗?或者提供元件数量也行
sando
使用的是PWM整流技术.前提是在输入侧必须有电感,可以利用变压器的漏感.
通过PWM整流技术,利用IGBT的开通与关断,通过电感储能和释放,可以将中间直流电压上升,并且直流电压设置必须大于最高输入电压的峰值.
使用PWM整流电路可以实现输入功率因素接近1,输入电流波形接近正弦波.
你可以看看机械工业出版社的《PWM整流器及其控制》一书.
thwu
@sando
使用的是PWM整流技术.前提是在输入侧必须有电感,可以利用变压器的漏感.通过PWM整流技术,利用IGBT的开通与关断,通过电感储能和释放,可以将中间直流电压上升,并且直流电压设置必须大于最高输入电压的峰值.使用PWM整流电路可以实现输入功率因素接近1,输入电流波形接近正弦波.你可以看看机械工业出版社的《PWM整流器及其控制》一书.
你是说用BOOST拓扑,类似pfc的原理.那要加整流电路和电感结构不如倍压简单
wshmin800845
@sando
《PWM整流器及其控制》书那里可以买到?
我去当当网上看了,缺货没有了.
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
