触摸技术可替代各种机械按键、开关、和接近探测器,隔着玻璃(或塑料),玻璃下方的按键能感应到你手指的动作,设备因此而执行相应的动作.传统的机械按键具有易磨损、安装复杂、受温度湿度影响变化较大等缺点,而压电薄磨式触摸按键造价高昂,而且容易损坏,受温度湿度影响变化更大等缺点.
Freescale触摸技术具有不怕磨损、防水、不受温度湿度影响、造价低廉等优点.由于不使用传统的按键,该触摸技术可采用整体无缝面板,能防水防尘,提高产品的可靠性.可广泛的应用于VCD、DVD、电磁炉、微波炉等家用电器,以及对防水防尘要求较高的应用.无缝面板可选用玻璃、有机玻璃、塑料等非电传导性的材料,整洁大方,便于清洗.
freescale触摸技术的优势:
1,减少BOM,增加系统可靠性
2,简化机械设计,降低模具费用
3,与主机接口简单,采用通用的IIC通讯接口.
4, IIC双地址可选
5,可以做成触摸按键MPR084或者触摸滑块MPR083
6,按键非直接接触,能用于接近检测,提高产品的智能性
7,带声音驱动,能出声提示按键动作
8,抗干扰性能强,防水防尘防油污
9, 可变的唤醒时间
10, 低功耗
技术参数:
工作电压:1.8V~3.6V;
工作电流: 41uA/1s的反应时间;
待机电流:2uA
工作温度:(-40℃~+85℃);
键数量 :8
芯片封装:5mm*5mm*1mm QFN 16pin
6.4mm*5mm*1.2mm TSSOP 16pin
附图:
MPR083功能模块示意图
MPR083应用电路图
