如此桥堆
我想找一种桥堆:封装同B6S(贴片的),但是电流要1A;耐压40---100V范围都可以,
要VF值低(肖特基的),我想应该有能够满足这种条件的肖特基桥堆,但是苦于不知道它的型号,所以想请知道的朋友告诉一声.我们需要30K的量.  LIUCX99@163.COM
刘财新
全部回复(33)
szevwell
如有的话,也请告之!谢谢!
szevwell
@szevwell
如有的话,也请告之!谢谢!
zhhh_123456@yahoo.com.cn  朱先生
@szevwell
我是做桥堆的 全系列都做.看你找的那个桥堆是低压的,可以做到100V 0.8A MB1S  但这个桥堆市场用太少,需要定做.而且成本高,周期常.不划算.
开发时,多注意别选择冷门料,成本高,易缺货.
szevwell
@jingdiankj
我是做桥堆的全系列都做.看你找的那个桥堆是低压的,可以做到100V0.8AMB1S  但这个桥堆市场用太少,需要定做.而且成本高,周期常.不划算.开发时,多注意别选择冷门料,成本高,易缺货.
有没有肖特基的桥堆,这个应可以开发,做大功率LED灯的上面会用的比较多!
@jingdiankj
有要桥堆可以向我咨询,圆桥,扁桥 贴片桥 方桥都有做.0.5-100A 有桥堆方面的问题都可以向我咨询,电话:13798488510 Q:530130510
@jingdiankj
有要桥堆可以向我咨询,圆桥,扁桥贴片桥方桥都有做.0.5-100A有桥堆方面的问题都可以向我咨询,电话:13798488510Q:530130510
大功率LED灯用的MB6S最多,基本都是这个系列.
szevwell
@jingdiankj
那应是小功率上用的!
szevwell
@szevwell
那应是小功率上用的!
大功率的需要电流:350MA-1A
jingdiankj
@szevwell
大功率的需要电流:350MA-1A
用DB系列的桥堆啦 也有的.
szevwell
@jingdiankj
用DB系列的桥堆啦也有的.
有没有肖特基的桥堆?
liucx761128
@szevwell
有没有肖特基的桥堆?
LED的市场,应该需要这样的东西,但是市场还没有.
我只有用4个肖特基二极管了,没有办法啊!B1S----B6S是不可以用的,因为电子变压器不可以用,要烧死的.只有肖特基才可以用!
szevwell
@liucx761128
LED的市场,应该需要这样的东西,但是市场还没有.我只有用4个肖特基二极管了,没有办法啊!B1S----B6S是不可以用的,因为电子变压器不可以用,要烧死的.只有肖特基才可以用!
是啊!
jingdiankj
@szevwell
是啊!
桥堆电压最底做到50V 就是1A50V
肖特基二极管与桥堆有区别的.
肖特基桥堆没听过.
哪要不你直接用个肖特基二极管好啦,也能做到1A20-100V都有的.
szevwell
@jingdiankj
桥堆电压最底做到50V就是1A50V  肖特基二极管与桥堆有区别的.肖特基桥堆没听过.哪要不你直接用个肖特基二极管好啦,也能做到1A20-100V都有的.
体积问题!
yuki-guo
@szevwell
体积问题!
都是SMA封装.跟FM140是一样的呀.SS14肖特基二极管
szevwell
@yuki-guo
封装同B6S(贴片的),电流要1A;耐压40---100V范围的.我们的MB6S是有0.5A和1A两种的,需要的电联0755-81256710请看资料1455601198649725.pdf这个体积小了吧.跟B6S一样的了.
四个体积太大!
poweronet
szevwell
@poweronet
CBRHDSH1-40L87741198471895.pdf
有样品吗?我们测试一下温升情况.还有价格如何?
@szevwell
专业生产销售肖特基二极管,插件,贴片齐全.
@吉福电子
供肖特基二极管
联系方式:
E-mail:jifuyxt008@163.com
mobile:13510375962
poweronet
@szevwell
我不是代理.
据说价格要3元多,我就不敢用了.
szevwell
@poweronet
我不是代理.据说价格要3元多,我就不敢用了.
那是太高了!谢谢兄弟!
yuki-guo
@szevwell
那是太高了!谢谢兄弟!
样品有的,但要看你价格是否能接受.
yuki-guo
@szevwell
四个体积太大!
要和B6S一个封装的?4个脚的?
yuki-guo
@yuki-guo
封装同B6S(贴片的),电流要1A;耐压40---100V范围的.我们的MB6S 是有0.5A 和1A两种的,需要的电联0755-81256710请看资料 1455601198649725.pdf
这个体积小了吧.跟B6S一样的了.
szevwell
@yuki-guo
样品有的,但要看你价格是否能接受.
单价大约多少?
yuki-guo
@szevwell
单价大约多少?
价格决对不会3块这么夸大..价格我发短信给你.
yuki-guo
@yuki-guo
样品有的,但要看你价格是否能接受.
MB6S 是有0.5A 和1A两种的耐压100V.体积不大.我把资料重新上传了的.你再看看.
yuki-guo
2008-01-05 21:14
@yuki-guo
MB6S是有0.5A和1A两种的耐压100V.体积不大.我把资料重新上传了的.你再看看.
出售:MB6S. 桥堆,运用范围:电流1A.耐压40---100V,购买,资料索取,询价请来信97wj2008@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1455601199538886.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
inv-power
2008-01-08 09:44
沒聽過有這東西,關注......
