EE2825磁芯无法制作300瓦开关电源吗?
我用EE2825磁芯,制作输出功率300瓦的磁芯,不料,柜台说,这种小磁芯,只能制作几十瓦的电源.请问:他说的对吗?
我是这样计算的:
AP=Ae*Acw=[Pt/(K0*Kf*Kj*Fs*Bw)]的1/(1+X)次方.
该式中,Pt是传输功率,输出功率Pot=300瓦的话,则Pt=Pot*(1/n+sqrt(2))=783瓦.n是高频变压器传输效率,我假设为0.9.
K0是铁心窗口利用系数,为0.4;Kf是波形系数,我这里当然是方波,取4;
Kj是电流密度,我取450;Fs是开关频率,我取100kHz;
Bw是工作磁感密度,我取0.2;X是磁芯结构系数,取-0.12.
经计算,Ap是0.5004cm4,而EE2825是0.8525cm4,足够用了.
至于Al=3300nH/N2,我不知道它有什么用?
我的设计是这样的,设计目标:半桥开关电源,占空比固定为0.3.输入AC220V,输出正负14V,十几安培;另一路输出14V.
一次侧Φ0.35mm漆包线10匝,9根并绕;
二次侧Φ0.35mm漆包线,分以下几道:
1、Ns1=Ns2=1匝,84根并绕,中间抽头;
2、Ns3=1匝,2根并绕.
我设计的高频变压器,有什么不对?请大家指教.
X是磁芯结构系数,我取-0.12,请问:我取的值对吗?在网上,不知为什么,无法搜索到“磁芯结构系数”.
全部回复(5)
zhang414
还是实际一点吧
@zhang414
还是实际一点吧
我覺得你應該好好的看看 七年大哥 發起的相關的AP 算法!!
  對您絕對有好處!!
@transformer1
我覺得你應該好好的看看七年大哥發起的相關的AP算法!!  對您絕對有好處!!
EE28/25用反激(加风扇) 65K 能做到110W   用单端正激(加风扇) 65K  可以做大一点,
你用半桥  占空比0.3   似乎不妥   谁都知道双极性开关电源最大占空比是0.9
如果一定要用EE28/25 你用全桥   75K  做300W  够了
半桥工作时的电压是输入电压的一半,要想获得额定的功率  必须要两倍的电流
可以的,只要频率几百K以上就行
lwp1975
@duzaishuixiang
EE28/25用反激(加风扇)65K能做到110W  用单端正激(加风扇)65K  可以做大一点,你用半桥  占空比0.3  似乎不妥  谁都知道双极性开关电源最大占空比是0.9如果一定要用EE28/25你用全桥  75K  做300W  够了半桥工作时的电压是输入电压的一半,要想获得额定的功率  必须要两倍的电流
用好点的磁心,频率做高点,做个200w还是可以的,哈哈...
