多磁路变压器
最近,深圳浦天利光电技术有限公司发明了一种多磁路变压器.
其特点是厚度低,其20KW产品厚度仅为30mm,体积为150X180X30.
工作频率为20KHz~200KHz.
详情请查询浦天利公司网站:www.p-trans.net
全部回复(27)
kings01
3KW变压器500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2811198026487.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kings01
@kings01
3KW变压器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2811198026487.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
继续500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2811198026696.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jiaoao
@kings01
继续[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2811198026696.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不错 磁路设计很重要
现在集成度最好的是LTCC(陶瓷低温共烧)工艺的 多磁路矩阵式 绕组和磁性材料一起的变压器,这个是最终方向.
jiaoao
@jiaoao
不错磁路设计很重要现在集成度最好的是LTCC(陶瓷低温共烧)工艺的多磁路矩阵式绕组和磁性材料一起的变压器,这个是最终方向.
@jiaoao
406781198031335.pdf
能不能上傳一點這方面的資料﹖
    供我們學習﹗
kings01
在风冷时效率和可传递的功率会大大增加
下图在六米风速时.工作频率100KHZ时,功率为80KW
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2811198115230.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@kings01
在风冷时效率和可传递的功率会大大增加下图在六米风速时.工作频率100KHZ时,功率为80KW[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2811198115230.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
妳這個多磁路變壓器是不是每路磁通都是獨立的﹖
jiaoao
@transformer1
实际就是变压器的串联和并联
transformer1
@jiaoao
实际就是变压器的串联和并联
那跟普通沒多大差異,那Lk 怎么樣﹖
kings01
@jiaoao
实际就是变压器的串联和并联
不是变压器的串连和并联
kings01
@transformer1
磁路是相互耦合的
transformer1
@kings01
不是变压器的串连和并联
如不是﹐那是怎么搞成的﹖
    是不是說沒組的磁路都是獨立,還是怎樣﹖
kings01
@transformer1
那跟普通沒多大差異,那Lk怎么樣﹖
LK?
是激磁电感?
transformer1
@kings01
磁路是相互耦合的
那多磁路變壓器最多能有多少路﹖
      如果是互相耦合﹐就有點像開關電源中的輸出電感咯﹖
它也是通過一個core 來實現多路輸出的一個典型的磁集成器件﹗
kings01
@transformer1
如不是﹐那是怎么搞成的﹖    是不是說沒組的磁路都是獨立,還是怎樣﹖
如果用比较严格的说明
那应该是采用了多个磁路所设计完成的变压器.
而传统变压器是由单个磁路实现的.
kings01
@transformer1
那多磁路變壓器最多能有多少路﹖      如果是互相耦合﹐就有點像開關電源中的輸出電感咯﹖它也是通過一個core來實現多路輸出的一個典型的磁集成器件﹗
理论上是没有限制的
但是实际工程上不可能做的太多
transformer1
@kings01
理论上是没有限制的但是实际工程上不可能做的太多
剛有認真看過那圖,每一路磁路都是分開的﹗
kings01
@transformer1
是耦合在一起的
transformer1
@kings01
是耦合在一起的
那就是說共一磁路﹖
bh_luck
@kings01
你的图没东西对比,不知道有多大
transformer1
@bh_luck
你的图没东西对比,不知道有多大
能不能把您的圖片展開一下﹐想具体的看看里面的結构﹖﹖﹖
kings01
@bh_luck
你的图没东西对比,不知道有多大
主要技术指标与国内、国外同类先进技术指标的比较
项 目 浦天利数据 佩顿数据 备 注
最大功率 80KW 20KW 单个变压器最大功率
最低应用频率 12KHz 50KHz 理想状态是能够工作在20KHz
厚度 30mm 60mm 相同功率产品(20KW比较)
重量 3KG 3KG
损耗 60W 95W
热阻 1.4 1.7 自然散热
热阻 0.5 1.3 3米风速冷却
体积 160X160X30 230X165X60 立方毫米
最大工作电压 800Vdc 800Vdc 初级最大工作电压
最大电流 1200A 60A 次级最大输出电流
工作温度 -30至60度 -20至50度
山智
@kings01
主要技术指标与国内、国外同类先进技术指标的比较项目浦天利数据佩顿数据备注最大功率80KW20KW单个变压器最大功率最低应用频率12KHz50KHz理想状态是能够工作在20KHz厚度30mm60mm相同功率产品(20KW比较)重量3KG3KG损耗60W95W热阻1.41.7自然散热热阻0.51.33米风速冷却体积160X160X30230X165X60立方毫米最大工作电压800Vdc800Vdc初级最大工作电压最大电流1200A60A次级最大输出电流工作温度-30至60度-20至50度
好啊,王大侠的东西就是不错.
kings01
@山智
好啊,王大侠的东西就是不错.
这个是哪位..
知道俺?
农夫3全
@kings01
这个是哪位..知道俺?
王总,帮你顶起
楚天?
@kings01
这个是哪位..知道俺?
老王不再21ic么?怎么跑这里冒头啦,哈哈哈哈
kings01
@农夫3全
王总,帮你顶起
谢谢哈,下回有酒喝..
