1,用原有单颗IC的过充信号另外直接驱动电路均衡,
2,用IC固有的均衡功能均衡
3,用外围电路基准加比较放大器,驱动MOS均衡
4,单片机软件实现均衡.
还有别的方式吗.
或许大容量还有能量转移均衡.
都来谈谈....
也可把经验拿来展开下来谈谈....彼此交流共进
都来谈谈,多节锂电池均衡方式,我总结了几种
全部回复(13)
传个图吧.呵呵都可以学习下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/113801198202341.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图是在论坛下载的.觉得这个类型的方式还可以,功耗和稳定性也不错.就是要改进一下,每路IC的输出信号应该用二极管隔离一下比较好
这是一种方法,另外的方法就是每路IC输出信号用光藕隔离,但如果工艺不好的话,光藕老出问题,功耗也相对大一点.
均衡可以用431配合三极管或MOS,或者用个龌龊的办法,哪路保护就哪路均衡,取保护的信号直接驱动相对应的MOS均衡
@liyanglio
传个图吧.呵呵都可以学习下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/113801198202341.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图是在论坛下载的.觉得这个类型的方式还可以,功耗和稳定性也不错.就是要改进一下,每路IC的输出信号应该用二极管隔离一下比较好这是一种方法,另外的方法就是每路IC输出信号用光藕隔离,但如果工艺不好的话,光藕老出问题,功耗也相对大一点.均衡可以用431配合三极管或MOS,或者用个龌龊的办法,哪路保护就哪路均衡,取保护的信号直接驱动相对应的MOS均衡
可用的IC有很多了,自己随便选,BMS的原理设计和制作工艺非常重要.还有测试技术.呵呵3大关键.还有一个BMS与电池的PACK方式也很重要.呵呵....哎.找工作中...闲的无聊,来发发帖子.也希望能相互交流
@liyanglio
再发一个,比较老的电路,有兴趣的可以自己进一步改进
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/113801198203389.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@liyanglio
再发一个,比较老的电路,有兴趣的可以自己进一步改进[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/113801198203389.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
光耦来驱动,那电池包内耗不是很大,内耗大概有多少呢?请各位用过的兄台指教.
7串钴酸锂电池组保护板.
有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)29.2V每节单体钴酸锂电池都在4.2V内,每节电压都一致.当恒流充电达至电压4.2V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)19.6V检测到单体钴酸锂电池在2.8V.关掉此节的电流,让电流从旁路过.过流保护在20A
16串磷酸铁锂电池组保护板.
有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)57.6V每节单体磷酸铁锂电池都在3.6V内,每节电压都一致. 当恒流充电达至电压3.6V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)32V(检测到单体磷酸铁锂电池在2V. 关掉此节的电流,让电流从旁路过).过流保护在20A
以上参数可根据需要调整.
16串磷酸铁锂电池组保护板.
以上参数可根据需要调整.
