关于正激电路的变压器是否要加气隙的讨论.
曾经在这里有过一个关于正激电路的变压器是否要加气隙的讨论,后来贴子已经沉下去了.而且也没有得出结论, 在此旧时重提. 大家有意见的赶快发表.
全部回复(118)
请看下面的文章,出自赵老师的书,这就是加气息的好处:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106809512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106809512.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@电源柯南
请看下面的文章,出自赵老师的书,这就是加气息的好处:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106809512.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果你非要注重体积的减小,那么我可以告诉你,这是特殊要求,不是正激电源变压器的普遍现象.在体积成为首要制约因素的时候,是可以采用这个办法的.不过,badboylb是否记得还有个法拉第定律呢:V=ns(db/dt),开气隙后db/dt是减小的,在截面积不变的情况下要得到同样的感生电压,次级的匝数是要增多呢还是减少?
我来说一说我的看法:
加了气息,激磁电流会上升,但在较大功率的时候激磁电流只是很小的一部分,漏感会增加,磁芯损耗会增加,这个没错,但是我们所得到的好处是可以取较大的&B.那么我们的圈数就会降低,也就是增加铁损来换铜损的减小.(圈数少了,相同的变压器我们还可以加大绕组).你由此判断正激加气息效率就会减少有些武断.
其实最主要的还是看你的主要矛盾是什么,如果你变压器的铁损比铜损大,这个就起反作用了.但但你的铜损占大部分的话,在变压器不能增加大小的情况下增加气息是有必要的.而正激一般来说用到比较大的功率,而正激的铁损大概为全桥的1/3左右,一般来说正激的铁损都小于铜损.增加小量的气息就可以让铜损减少!当然这也会造成生产成本的提高,凡事都有两面,主要看你的主要矛盾是什么,才用适当的方法来解决它.
@电源柯南
我来说一说我的看法:加了气息,激磁电流会上升,但在较大功率的时候激磁电流只是很小的一部分,漏感会增加,磁芯损耗会增加,这个没错,但是我们所得到的好处是可以取较大的&B.那么我们的圈数就会降低,也就是增加铁损来换铜损的减小.(圈数少了,相同的变压器我们还可以加大绕组).你由此判断正激加气息效率就会减少有些武断.其实最主要的还是看你的主要矛盾是什么,如果你变压器的铁损比铜损大,这个就起反作用了.但但你的铜损占大部分的话,在变压器不能增加大小的情况下增加气息是有必要的.而正激一般来说用到比较大的功率,而正激的铁损大概为全桥的1/3左右,一般来说正激的铁损都小于铜损.增加小量的气息就可以让铜损减少!当然这也会造成生产成本的提高,凡事都有两面,主要看你的主要矛盾是什么,才用适当的方法来解决它.
您老终于现身说教来了,鼓掌鼓掌鼓掌!!!!!!!!!
@电源柯南
由于现在电源的开关频率比较高,受铁损的限制,磁通的变化量很小.对单向磁化,根本就不用考虑磁通变化范围不够的问题.双向磁化的不存在这个问题.所以一般应用是不用加气息的.
但有写特殊应用是需要的,如:利用电容来实现磁通复位的单端正激,如果励磁电感变化比较大,使电容很难选择,需要加一点点气息,来保证励磁电感的变化量很小.还有的要利用反激的能量,如用反激的能量来给正激供电等,需要加一点气息保证有足够的能量.正反激应用也是一个特例.
具体情况具体分析.
具体情况具体分析.
@电源柯南
现在正激电源的工作频率都很高,磁心受磁损限制,Bs已经不是限制因素,因此Br也不是限制因素,书上说的情况是80,90年代初的事情了.
@cmg
由于现在电源的开关频率比较高,受铁损的限制,磁通的变化量很小.对单向磁化,根本就不用考虑磁通变化范围不够的问题.双向磁化的不存在这个问题.所以一般应用是不用加气息的. 但有写特殊应用是需要的,如:利用电容来实现磁通复位的单端正激,如果励磁电感变化比较大,使电容很难选择,需要加一点点气息,来保证励磁电感的变化量很小.还有的要利用反激的能量,如用反激的能量来给正激供电等,需要加一点气息保证有足够的能量.正反激应用也是一个特例. 具体情况具体分析.
我有点不太同意CMG的观点,这个不一定是八九十年代的事情!如果我们做通讯电源的DC/DC,它的输入是36V到72V,假设我们现在用电压控制芯片来实现的话,我们必须保证72V输入最大占空比的时候磁芯不能饱和,那就是deltB<0.3-0.1=0.2;假设为了满足holdup time 的要求,最低工作电压为30V,那么正常工作的时候deltB约为0.2×30/72=0.08,是不是太小了呢?如果加一点点气息的话,正常工作时候的deltB就可以变为约0.12,相当于加大了50%,那么线圈就可以减少50%!特别是一些有风扇可以吹到磁芯表面的电源,我们可以不必要在意磁芯的温升了.而这时候铜损可以大大降低.
这些都只是我的想法,其实我做的正激都没有加过气息的,还望批评指正.但我们公司AC的机种因为有PFC,&B可以取到0.15,但DC的却只有0.08,所以DC的DC/DC的变压器体积大于AC的DC/DC的变压器体积.还有一点,我发现有一个用移相全桥在有外加谐振电感的情况下还要开气息不知为什么,这是美国那边开发的机种.我一直想不明白.
