请高手告之设计低频变压器如何入门
请高手告之设计低频变压器如何入门
请高手告之设计低频变压器如何入门
我想做个48V AC 变压24V AC 50mA输出的变压器,想体积小,请问我应该怎么做!
感谢
全部回复(8)
sixbrother
頻率=?
windtxy
@sixbrother
頻率=?
低频变压器:
你应告知输入电压,频率
输出电压,电流
有些还要告知温升限制等
transformer1
@windtxy
低频变压器:你应告知输入电压,频率输出电压,电流有些还要告知温升限制等
低頻變壓器設計一般和普通的差不多吧!
windtxy
@transformer1
低頻變壓器設計一般和普通的差不多吧!
会设计简单,
但精就难,靠经验
jeten
@windtxy
电压220V 频率50HZ 输出电压24V,电流50mA 谢谢
windtxy
@jeten
电压220V频率50HZ输出电压24V,电流50mA谢谢
P2=1.2W
你用EI-28X11/10 用H50N就可以了
线径与匝数你就适当调整.
windtxy
@sixbrother
EI-28*10單層工字形bobbin.core:EI-28*H50A*0.50mm=38.6g.PRI:8000T/0.06mm=10.6g.SEC:1192T/0.12mm=8g.溫升大約43C.EI-28*10雙層王字形bobbin.core:EI-28*H50A*0.50mm=38.6g.PRI:7300T/0.05mm=7.5g.SEC:1165T/0.12mm=7g.溫升大約60C.
输入220V,B等级安规温升一般为90度左右,
为节省成本,用白片足了
sixbrother
@jeten
core: EI-28*H50A*0.50mm=38.6g.
溫升大約43C.
溫升大約60C.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
Nic_浩
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
