企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PC 电源用功率多大变频器的比较合适
PC 电源用功率多大变频器的比较合适
我现在有PC 电源要用110VAC60HZ进行测试,不知用功率多大变频器的比较合适呢!各位兄弟先谢谢!
全部回复(2)
桦达张工
这要看你的电源是多大功率的,现在的电源一般做到500w,变频器为了保持有充分的余量,一般建议2KV的,最好是用晶体式的,我有一些这方面的资料,如果有需要请电话联络我 13580821058 张进
jacki_wang
LV.11
電源的測試用AC source 是否合適需要根據實際來定,一般如果用來測試帶有active PFC的電源,因為輸入電流接正弦波,對source的要求相對不高,大部分的變頻器都可以符合要求,只要留一定的功率余量就可以了;如果被測試的電源是沒有PFC或者是passive PFC的,功率也相對較大的話,因為此類電源的輸入電流是脈沖形的,對AC source的輸出阻抗的要求就很高,如果用輸出阻抗高的source測試此類電源,會因為瞬間電流需求太大而造成電壓變形,從而引起一系列的測試結果錯誤,變壓器的溫升尤其明顯, 電壓變形後測到的溫度會偏低,諧波電流也會降低.
基於以上原因,變頻器的選擇需要慎重考慮.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
