体验纯单片机数控感应加热
以“一款另类感应加热电路图(部分)http://bbs.dianyuan.com/topic/195952”图为原型,请大家来谈谈想法和实验心得.共同促进数控电源的发展.
全部回复(16)
我现在不仅相信单片机控制非常稳定、可行,而且已经把常规的很多应用切实做到了;现在是用 51 在搞,下一步就是ATMEG48,相信会更好;一个实现的例子是 CO2焊机的波控,这一点对于模拟电路很难,但是用我通用的控制器没做什么改动居然实现了这一功能,而且做地很出色;
但另一方面,我又忽然觉得将单片机应用到 IGBT 的驱动是一件门坎很高的事;近日来,我一直在看ATMEG48的文档,顺便也看看ARM AT91的文档,感觉单片机并不是难点所在,但是深入理解单片机是真正的困难;经过精细汇编的AVR可以控制任何设计意图的电源而根本不必考虑DSP,但是做到这一点的确非常难,需要几年的实验基础和对计算机原理、汇编语言深入的理解.但是一个搞8位单片机的,在大家眼里又是小儿科,很不值钱,结果都把注意力放到32位机器上想提高自己的身价,这导致他们无法深入理解8位单片机;
摘自《嵌入性控制器的实施方案》
http://bbs.dianyuan.com/topic/196416
摘自《嵌入性控制器的实施方案》
@luyuc
我现在不仅相信单片机控制非常稳定、可行,而且已经把常规的很多应用切实做到了;现在是用51在搞,下一步就是ATMEG48,相信会更好;一个实现的例子是CO2焊机的波控,这一点对于模拟电路很难,但是用我通用的控制器没做什么改动居然实现了这一功能,而且做地很出色;但另一方面,我又忽然觉得将单片机应用到IGBT的驱动是一件门坎很高的事;近日来,我一直在看ATMEG48的文档,顺便也看看ARMAT91的文档,感觉单片机并不是难点所在,但是深入理解单片机是真正的困难;经过精细汇编的AVR可以控制任何设计意图的电源而根本不必考虑DSP,但是做到这一点的确非常难,需要几年的实验基础和对计算机原理、汇编语言深入的理解.但是一个搞8位单片机的,在大家眼里又是小儿科,很不值钱,结果都把注意力放到32位机器上想提高自己的身价,这导致他们无法深入理解8位单片机; 摘自《嵌入性控制器的实施方案》http://bbs.dianyuan.com/topic/196416
怎么参与的人这么少啊!搞位单片机的人很少吗?经过精细汇编的AVR做感应加热已经能完全胜任了.从电压谐振到电流谐振我都成功了.有用一片mcu的和用多片mcu的都做过了.下一步准备用at90pwm2mcu,可找了半天都是英文的文档:( 没办法,我书读的少看不懂英文 呜.......
@秋天的风
. Atmel为照明产品推出4款MCU
[日期:2005-2-28] 来源:21IC中国电子网 作者:佚名 [字体:大 中 小]
Atmel今日宣布推出专门为灯具镇流器应用产品量身定做的一个新的微控制器系列.这些设备是根据灯具镇流器市场主要经营者的需要设计的.他们将主要适用于不同类型的镇流器应用产品,其中包括拥有一个或者多个荧光管的产品、带有 DALI 控制的系统和 HID 照明设备(例如背投显示系统或车辆的头灯).一旦采用 Atmel 的微控制器,荧光和 HID 灯具镇流器应用产品就会显现出相对于当前可用的解决方案来说更好的性能、灵活性和成本优势.
Atmel 的 AT90PWMx AVR(R) 微控制器支持调光式荧光和 HID 镇流器产品.8KB 的闪存 AT90PWM3 和 AT90PWM2 都整合了 DALI 协定,因而允许通过联网使镇流器与一个中央系统相连,从而实现更高的对灯光亮度控制的灵活性、维护上的好处和更大程度的节能.4KB 的闪存 AT90PWM1 则为需要模拟控制界面的低端 HID 灯具镇流器和可调光荧光灯带来了具有成本效益的解决方案.
AT83EB5114 是一种高度集成的、最优化的 C51 微控制器.它是通过与一家在照明市场上居于领先地位的厂商进行合作为不可调节亮度的荧光灯具镇流器而开发的.采用低管脚数 SO20 封装的 AT83EB5114 支持 4KB 的只读存储器 (ROM) 和 256B 的电可擦除只读存储器 (EEPROM). 由于电子镇流器是在高频环境下运行的,所以它需要一种功率因素校正器 (PFC) 通过产生与灯具所用电源电压同相的电流来减少电磁干扰.这些微控制器拥有专用的外围器件来管理 PFC 的功能和控制灯具的功率,因而可以减少外部部件的数量.这些功能是由12位或者16位的改进型 PWM 发生器、放大器和10位的模拟数字转换器来确保的.AT90PWM3 还集成了一个10位的数字模拟转换器.一旦与改进型 PWM 发生器配合使用,带有更快的灯具模拟反馈回路的新的控制计划就能够实现了.
AT90PWM2 采用的是 SO24 封装,AT90PWM3 则采用 SO32 或 MLF/QFN32 封装.批量达到1万个 AT90PWM2 的单价为2.20美元,同样批量的 AT90PWM3 的单价则为2.50美元. AT90PWM1 的样品将于2005年第三季度以 SO24 封装推出.用户可以在 AT90PWM2 上开始设计,因为它与 AT90PWM1 是兼容的. AT83EB5114 只读存储器设备已经以 SO20 封装推出,大批量的单价是1.30 美元.采用 SO20 封装的闪存版 (AT89EB5114) 也已推出,可以用于产品开发.
一个完整的开发包也已推出,以便帮助开发人员开发他们自己的新应用产品.其中包括评估和调试工具.与 STK(R)500 入门工具结合使用的 STK520 扩展模块(79美元)和 JTAGICE mk-II 仿真器(299美元)可以提供评估计划和测试 AT90PWMx AVR 系列的性能所需的所有硬件.
以199美元推出的荧光灯镇流器参考设计将提供一些实施范例,展示如何使用最少的外部部件来开发系统.其用于不可调解亮度的荧光灯参考设计支持 AT8xC5114,而由 DALI 控制的可调光荧光灯参考设计支持 AT90PWM2.
AT90PWM2
AT83EB5114
这单片机不是用来控制 3525 的吧?
AT90PWM2
AT83EB5114
这单片机不是用来控制 3525 的吧?
@luyuc
你谈的很好,还有一部分原因是好多软件编程的不会用汇编
@luyuc
. Atmel为照明产品推出4款MCU[日期:2005-2-28]来源:21IC中国电子网 作者:佚名[字体:大中小] Atmel今日宣布推出专门为灯具镇流器应用产品量身定做的一个新的微控制器系列.这些设备是根据灯具镇流器市场主要经营者的需要设计的.他们将主要适用于不同类型的镇流器应用产品,其中包括拥有一个或者多个荧光管的产品、带有DALI控制的系统和HID照明设备(例如背投显示系统或车辆的头灯).一旦采用Atmel的微控制器,荧光和HID灯具镇流器应用产品就会显现出相对于当前可用的解决方案来说更好的性能、灵活性和成本优势. Atmel的AT90PWMxAVR(R)微控制器支持调光式荧光和HID镇流器产品.8KB的闪存AT90PWM3和AT90PWM2都整合了DALI协定,因而允许通过联网使镇流器与一个中央系统相连,从而实现更高的对灯光亮度控制的灵活性、维护上的好处和更大程度的节能.4KB的闪存AT90PWM1则为需要模拟控制界面的低端HID灯具镇流器和可调光荧光灯带来了具有成本效益的解决方案. AT83EB5114是一种高度集成的、最优化的C51微控制器.它是通过与一家在照明市场上居于领先地位的厂商进行合作为不可调节亮度的荧光灯具镇流器而开发的.采用低管脚数SO20封装的AT83EB5114支持4KB的只读存储器(ROM)和256B的电可擦除只读存储器(EEPROM).由于电子镇流器是在高频环境下运行的,所以它需要一种功率因素校正器(PFC)通过产生与灯具所用电源电压同相的电流来减少电磁干扰.这些微控制器拥有专用的外围器件来管理PFC的功能和控制灯具的功率,因而可以减少外部部件的数量.这些功能是由12位或者16位的改进型PWM发生器、放大器和10位的模拟数字转换器来确保的.AT90PWM3还集成了一个10位的数字模拟转换器.一旦与改进型PWM发生器配合使用,带有更快的灯具模拟反馈回路的新的控制计划就能够实现了. AT90PWM2采用的是SO24封装,AT90PWM3则采用SO32或MLF/QFN32封装.批量达到1万个AT90PWM2的单价为2.20美元,同样批量的AT90PWM3的单价则为2.50美元.AT90PWM1的样品将于2005年第三季度以SO24封装推出.用户可以在AT90PWM2上开始设计,因为它与AT90PWM1是兼容的.AT83EB5114只读存储器设备已经以SO20封装推出,大批量的单价是1.30美元.采用SO20封装的闪存版(AT89EB5114)也已推出,可以用于产品开发. 一个完整的开发包也已推出,以便帮助开发人员开发他们自己的新应用产品.其中包括评估和调试工具.与STK(R)500入门工具结合使用的STK520扩展模块(79美元)和JTAGICEmk-II仿真器(299美元)可以提供评估计划和测试AT90PWMxAVR系列的性能所需的所有硬件. 以199美元推出的荧光灯镇流器参考设计将提供一些实施范例,展示如何使用最少的外部部件来开发系统.其用于不可调解亮度的荧光灯参考设计支持AT8xC5114,而由DALI控制的可调光荧光灯参考设计支持AT90PWM2. AT90PWM2AT83EB5114这单片机不是用来控制3525的吧?
当然不是.是内部有可编程的PWM控制器.互补输出引脚,有1-3个机器周期的死区时间防止共通.PWM2/3的功能更多.
@luyuc
效果不怎么样!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1974251203348205.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
实际上用纯MCU做整控是可行的, 专为高周波感应加热这块开发uPLC核心 ( 请参考 http://www.comwap.com.tw SPLC介绍 ) , 下面适用这款核心架构控制板, 其特征如下 :
控制板部分.
1.带SPLC所有硬件特性.
2.带二各隔离数字量输入,二各数字量输出.
3.二各模拟输入.
4.温控开关输入.
5.双IGBT 控制输出 ( + 15V ,- 15V).
6.信号回授检知.
这款uPLC 代号为 KE_ENG1 核心具有下列主功能 :
1.谐振频率自动跟踪.
2.PLC控制语法 ( 可参考 PLC 数据 ).
3.带 MODBUS 协议 直接可与计算机或绝大部分控制器相连.
4.利用 SPLC 语言可以编辑工作, 使电磁感应跨入工业使用.
如工作照片, 此机只需将控制板与電源部分结合既可运作, 其参数如下
1.220V AC 入,最大輸出功率为 6KW.
2.单晶运作. 由 KE_ENG1 核心控制.
3.IGBT 智能控制使有效最大输出效率,与最低IGBT温升.
上面是试机照片, 在智能控制下将直径铁棒 18mm 温升至 1100度C ( 铁已经发菊光, 白天拍摄证明不作假 ), 此为 4KW 20 秒后结果. ( 注意: 这必须有点控制技术, 因为铁到居里点约850度时磁性将丧失, 此时高周波很难再灌入电流, 这时可以用 uPLC 程序直接探测居里点时执行跳跃加磁能继续使其温升超过1100度C )
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1974251203384780.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@irex
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1974251203348205.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">实际上用纯MCU做整控是可行的,专为高周波感应加热这块开发uPLC核心(请参考http://www.comwap.com.tw SPLC介绍),下面适用这款核心架构控制板,其特征如下:控制板部分.1.带SPLC所有硬件特性.2.带二各隔离数字量输入,二各数字量输出.3.二各模拟输入.4.温控开关输入.5.双IGBT控制输出(+15V,-15V).6.信号回授检知.这款uPLC代号为KE_ENG1核心具有下列主功能:1.谐振频率自动跟踪.2.PLC控制语法(可参考PLC数据).3.带MODBUS协议直接可与计算机或绝大部分控制器相连.4.利用SPLC语言可以编辑工作,使电磁感应跨入工业使用.如工作照片,此机只需将控制板与電源部分结合既可运作,其参数如下1.220VAC入,最大輸出功率为6KW.2.单晶运作.由KE_ENG1核心控制.3.IGBT智能控制使有效最大输出效率,与最低IGBT温升.上面是试机照片,在智能控制下将直径铁棒18mm温升至1100度C(铁已经发菊光,白天拍摄证明不作假),此为4KW20秒后结果.(注意:这必须有点控制技术,因为铁到居里点约850度时磁性将丧失,此时高周波很难再灌入电流,这时可以用uPLC程序直接探测居里点时执行跳跃加磁能继续使其温升超过1100度C)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/1974251203384780.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
关注中
