企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
【求】光电二极管探测光强的电路!
【求】光电二极管探测光强的电路!
我的实验中需要进行光强的探测,但是我对有关的电路非常生疏,查书,书中越说越复杂!不太实用!希望大家如果有这方面的资料发给我好吗?谢谢大家呀!
全部回复(2)
tyrone76
光电二极管应该属光伏探测器(用于探测可见和近红外的一般是硅光二极管),探测电路可以是一个电流放大器的形式,即用一个高输入阻抗的运算放大器,输入端分别接二极管的两端(正负电源供电时,正反接法只影响输出电压的正负,单电源供电要注意极性),输出端和反相输入端之间接一个大的反馈电阻(取决于探测器的响应率,一般为几十K到几M欧姆,输出饱和就减小些,信号不够大就增大些,或者再加一级放大),如果探测器有偏置要求,就要相应改动了,一般这个电路是可行的。
个人浅见,如有不当,请指正,多多交流
四季豆
@tyrone76
光电二极管应该属光伏探测器(用于探测可见和近红外的一般是硅光二极管),探测电路可以是一个电流放大器的形式,即用一个高输入阻抗的运算放大器,输入端分别接二极管的两端(正负电源供电时,正反接法只影响输出电压的正负,单电源供电要注意极性),输出端和反相输入端之间接一个大的反馈电阻(取决于探测器的响应率,一般为几十K到几M欧姆,输出饱和就减小些,信号不够大就增大些,或者再加一级放大),如果探测器有偏置要求,就要相应改动了,一般这个电路是可行的。个人浅见,如有不当,请指正,多多交流
呵呵。。谢谢,过年回家了,港回来。新年快乐呀!我现在按照你说的电路焊接的,但是光探背面两脚中,有一只脚旁边有一个点,是什么意思?是不是说这个脚接正极还是负极?理论上是都可以的是吗?只是输出的有可能是负值是吗?
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
旁征博引学电源
电源三板斧
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
