变频电源的滤波问题,请各位指点
我现在在做的一个变频电源,输出的正弦波电压可调,在实际应用中,220V交流输入后整流滤波成直流电源,再由相关硬件控制使该直流电压可调为各种幅度的直流电压,然后后面再接IPM模块,由软件程序进行SPWM控制,IPM输出直接接一1:3的升压器,升压器的次级目前调试时并联电阻和电容,当并联的电阻较小时,为8K欧姆,电容为104时,输出电压比较正常,如果输出不接假负载时,输出波形很烂.考虑到我如果应用于高压状态时,电阻阻值肯定不能太小,因为这样以来,功率就很大了,但是当我将该电阻取大时,输出的电压波形就开始畸变了.我也曾经尝试在IPM输出接LC滤波,但似乎效果不是很明显.请问各位有没有什么办法,让它在空载状态下都能正常输出标准正弦波形,该如何实现,请各位指点,小弟先行谢过!!!
