企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器设计
变压器设计
请教各位高手:1:为什么功率变压器不要求高磁导率?是不是高磁导率高励磁电流就小,损耗就小?2:反激式变压器为什么要求高磁导率?如果用高磁导率的磁芯又加气隙,这样不是降低了磁导率吗?非常感谢!!!
全部回复(16)
transformer1
反激變換器中的變壓器開氣隙是為了儲能,這跟反激拓樸的工作原理有關!
至於是不是用越高的磁導率,越好,結果不是決對的!
導磁率越高,在感量一定的情況下,圈數越少,成本下降!
導磁率越高,相對而言,原邊的電感會增加,勵磁電流就會小,損耗會好些!!!
erjizhan
开气隙是为了防止传输大的功率时,初极过大的电流让磁芯饱和,磁导率高低要和电源对变压器的要求来选择.
transformer1
@erjizhan
楼上兄弟讲的部分正确!
log1
两个磁芯,如果所有其他指标完全一致,仅磁导率不同的话,那么用高的绝对比用低的要好
功率变压器之所以使用较低的磁导率,是因为抵磁导率的磁芯比较不容易饱和
反激式变压器之所以使用高一些磁导率的磁芯,是因为电路拓扑决定了一般反激式变压器磁芯都会开气隙,额外增加了抗饱和的能力.
gaokelei513
@log1
两个磁芯,如果所有其他指标完全一致,仅磁导率不同的话,那么用高的绝对比用低的要好 功率变压器之所以使用较低的磁导率,是因为抵磁导率的磁芯比较不容易饱和 反激式变压器之所以使用高一些磁导率的磁芯,是因为电路拓扑决定了一般反激式变压器磁芯都会开气隙,额外增加了抗饱和的能力.
高手!顶!!!
压力山大
@log1
斑竹,问一下,什么叫做功率变压器,和反激有什么区别?谢谢!
transformer1
@压力山大
功率變壓器從字面上理解的話就是參于功率傳遞之說法.
和反激有什麼區別? Sorry ,我不知道什麼和它比較..
压力山大
@transformer1
功率變壓器從字面上理解的話就是參于功率傳遞之說法.和反激有什麼區別?Sorry,我不知道什麼和它比較..
呵呵,开个玩笑了.我是觉得这样把功率变压器和反激变压器区分开分类不恰当而已...
桂阳人
@压力山大
反激变压器可以直接称其为电感吗?
erjizhan
@桂阳人
反激变压器可以直接称其为电感吗?
我觉得反激的变压器就是储能的,和正激电源中的电感相当,正激电源中的变压器主要就是电压变换罢了,当然除了电感都有隔离的作用.
zmh888
@erjizhan
请高手推荐一款磁芯,做开关电源主变压器,工作频率200KHZ以上,输入电压175-240V,输出电压0-30V可调,输出电流50A.半桥工作方式
log1
@zmh888
最大输出功率1500W,双端工作,200KHZ.
ETD49,PQ50/50等很够了
zmh888
@log1
最大输出功率1500W,双端工作,200KHZ.ETD49,PQ50/50等很够了
谢谢,我已收到.我搞一个过来试试.
bodygo
@log1
请问楼上高手,变压器磁芯怎么选,有些什么原则吗?谢谢!
江湖电源
@bodygo
关注中
zmh888
@江湖电源
关注中
请帮忙设计一个变压器绕线工艺图,磁芯与匝数我已设计好了.最好帮忙能打样,资料如下:
1921941221801561.doc
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
