TOP221Y做一个24V,5W左右的电源
用TOP221Y做一个24V,5W左右的电源,以前做了一个12V,5w的电源,现在在这个基础上改成24v,为什么改变份压电阻后到20v左右,电源就一直自动启动,不工作了,变压器重新设计过了,还是一样,如果将光偶的三极管侧短路,输出电压就可以无限制的升了,为什么?
全部回复(21)
@lilylu
可能要重新调整一下参数,比如光偶二极管侧的电流大小.
调过了,从原来的680欧姆,调到了7.5k都没有任何变化,分压电R6为8.2k时,输出电压为16v左右,12k时,输出电压18V,R6换成16K就不启动了,怎么回事
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106801790.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
调过了,从原来的680欧姆,调到了7.5k都没有任何变化,分压电R6为8.2k时,输出电压为16v左右,12k时,输出电压18V,R6换成16K就不启动了,怎么回事[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106801790.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你试试把C4两端电压分压后再接到光偶的二级管阳极,因为431的KA端有电压限制,可能是它电压太高后不正常了.
可能是辅助绕组的电压太高了吧
你既然做过12V的电源了,就把二次回路的线圈匝数加倍,然后把分压电阻改一下就差不多了
你的R6、R9是不是太小了?
R4是不是可以去掉呀.我们原来做的TOP227输出48V,就没有这个电阻,工作的还很好.
你的假负载的大小怎么确定呢?
我也要进行一个用TOP200设计5V\2A的功率源,能否赐教?
我先谢谢了!
我先谢谢了!
这个早就已经改好了,是换了TOP,换成TOP223Y就可以了
Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice也应在这个范围变化.而Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817的Vce与If的关系曲线(如图3所示)可以正确确定PC817二极管正向电流If.从图3可以看出,当PC817二极管正向电流If在3mA左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽
的范围内线性变化.符合TOP管的控制要求.因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA.再看TL431的要求.从TL431的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika可以在从1mA到100mA以内很大范围里变化,一般选20mA即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载.不过对于TOP器件因为死负载很小,只选3-5mA左右就可以了.
确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了.根据TL431的性能,R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+ R5/R6) Vr
式中,Vo为输出电压,Vr为参考电压,Vr=2.50V,先取R6一个值,例如R6=10k,根据Vo的值就可以算出R5了.
再来确定R1和R3.由前所述,PC817的If取3mA,先取R1的值为470Ω,则其上的压降为Vr1=If* R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=Ika-If,因此R3的值可以计算出来: R3= Vr3/ Ir3= (Vr1+Vf)/( Ika-If)
根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3,式中Vo’取值比Vo大0.1-0.2V即可.
举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,R5=(Vo/Vr-1)R6=(12/2.5-1)*10=50K;取R1=470Ω,If=3mA,Vr1=If* R1=0.003*470=1.41V;Vr3=Vr1+Vf=1.41+1.2=2.61V;
取Ika =20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3= Vr3/ Ir3=2.61/17=153Ω;
TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3=15.2-2.61=12.59V
结果:R1=470Ω、R3=150Ω、R5=10KΩ、R6=50K
@wenhzh
Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice也应在这个范围变化.而Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817的Vce与If的关系曲线(如图3所示)可以正确确定PC817二极管正向电流If.从图3可以看出,当PC817二极管正向电流If在3mA左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽的范围内线性变化.符合TOP管的控制要求.因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA.再看TL431的要求.从TL431的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika可以在从1mA到100mA以内很大范围里变化,一般选20mA即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载.不过对于TOP器件因为死负载很小,只选3-5mA左右就可以了. 确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了.根据TL431的性能,R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+R5/R6)Vr 式中,Vo为输出电压,Vr为参考电压,Vr=2.50V,先取R6一个值,例如R6=10k,根据Vo的值就可以算出R5了. 再来确定R1和R3.由前所述,PC817的If取3mA,先取R1的值为470Ω,则其上的压降为Vr1=If*R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=Ika-If,因此R3的值可以计算出来: R3=Vr3/Ir3=(Vr1+Vf)/(Ika-If)根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3,式中Vo’取值比Vo大0.1-0.2V即可.举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,R5=(Vo/Vr-1)R6=(12/2.5-1)*10=50K;取R1=470Ω,If=3mA,Vr1=If*R1=0.003*470=1.41V;Vr3=Vr1+Vf=1.41+1.2=2.61V;取Ika=20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3=Vr3/Ir3=2.61/17=153Ω;TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3=15.2-2.61=12.59V结果:R1=470Ω、R3=150Ω、R5=10KΩ、R6=50K
急求,5W 全电压, 5%精度 无431 无817 带过压过流保护的方案,配EFD15 SMD的变压器 672534307@QQ.COM
R4 200R肯定有问题,太小了,应该换成2K的电阻
