本节将以目前使用较为普遍的三钮制X射线机为例,介绍其主要参数的检测和调整方法.
参数调整得准确与否,直接影响着X射线机的应用效果和使用寿命,因此,必须做到正确调整;注意慎接高压.
一、曝光时间的检测与调整
曝光时间是X射线机的三个基本参数之一.曝光时间的准确与否,不只关系到摄影效果的好坏,还关系到X射线管的使用寿命,大毫安、短时间摄影时更是如此.无论是新装X射线机,还是其限时电路经过维修的X射线机,都应对曝光时间进行必要的检测和调整.
所谓曝光时间,指的是曝光控制系统的作用时间.不同类别的X射线机,其曝光控制系统的结构差异极大,应根据其类别、性能和所具备的测试条件,选用适当的测试方法.常用的有电子秒表计法、毫安秒表法等,只要将限时器接点串入测量回路即可直接或间接读出曝光时间.
限时器允许有误差,我国的标准是:200mA以上X射线机,其控时时间大于或等于0.1s时,误差应在±15%之内;小于0.1s时,误差应在±20%之内.
二、管电流的检测与调整
管电流的大小直接影响着摄片时胶片的感光量.所以新装的、放置时间过长以及经过相关电路检修的X射线机,必须对管电流进行重新检测和调整后,才能投入使用,防止各种客观因素(如电源条件改变、调节件移位或接触不良、X射线管更换等)引起的管电流不准,造成摄片失败甚至机器损坏.
管电流测试的常用仪表是磁电式直流毫安表和各类毫安秒表,现多用后者.通常情况下,毫安表和毫安秒表串接在X射线机的管电流测量电路里.
在调整管电流时应注意调节电阻上的活动卡和滑动触头的活动方向与电阻的增减关系,这样,一则可以防止调节方向错误引起的重复曝光,更重要的是可避免在调整大管电流时,由此造成灯丝过热而损坏.同时,还应防止多次曝光造成X射线管过热而损坏,一般需在每次曝光后间歇2min~3min,多次曝光后间歇10min左右,以便X射线管热量的散发.
(一)透视管电流的检测与调整
调整时,接通机器电源,置技术选择于透视,将透视千伏置于60kV,透视毫安调节旋钮逆时针旋到底,踩脚闸或按透视按钮,并逐渐调节透视毫安调节旋钮,使毫安值增加.注意观察毫安表,在透视毫安调节旋钮转到头时,管电流应在4mA~5mA以下,若过高或过低应关闭机器,通过调节半可调电阻,使其符合机器要求.应注意每次移动范围不宜过大,位置固定后应保持接触良好,避免移动.
全波整流X射线机,有较大的电容电流流过毫安表,严重影响透视管电流指示的准确性,所以,在毫安测量电路中多设有电容电流抵偿电路,其目的就是要使毫安表的指示符合实际管电流值.电容电流抵偿的调整应在管电流调整前进行,方法如下:拆下灯丝变压器初级公用线,使灯丝无加热电压,接通机器,置透视位,选择约70kV的透视高压,踩脚闸后,观察毫安表,看是否指示为零,若不是,松开脚闸,调整电容电流抵偿调节电阻,直至其指示为零.
(二)摄影管电流的检测与调整
摄影毫安的检测与调整,其原理基本同透视,只是摄影毫安一般分成多档,且多为双焦点,所以,又有其独特之处.F30-IIG附图中灯丝电路为典型的双焦点灯丝初级电路,其调整方法如下所述.
开机并调整好电源电压,技术选择置摄影位,摄影千伏调至60~70kV,选择一定的曝光时间,即可从低毫安开始逐档曝光.一般而言,需要一秒左右的曝光时间,才能比较准确地观察到毫安表的读数,所以,有条件者,应在测量电路中串入毫安秒表,这样就可以选用较短的曝光时间,既有利于操作者的防护,也有利于减缓机器的老化.当毫安表或毫安秒表的指数与选择的各档毫安值有偏差时,关闭电源,调节摄影毫安调节电阻(R6)的对应滑动触头,直至表的指数与选择的毫安值基本一致(误差不超过10%,且不宜正误差).对一些中大型的X射线机,机器本身就有毫安表和毫安秒表,它有一定的曝光时间界限,限时小于一定值时,用毫安秒表指示,否则,用毫安表指示.对于多个X射线管的X射线机,各管有相应的管电流调节电阻,只需分别仔细调节.
(三)空间电荷抵偿的调整
在X射线管灯丝加热初级电路中,均设有用来抵偿管电流随千伏而变化的空间电荷抵偿装置,有变压器式和电阻式两种.在调整管电流时,也应对其进行调整,方法是:先在某档管电流下,用X射线机允许使用的最低千伏曝光,再用该档管电流下最高使用千伏值的90%曝光,比较两次曝光时毫安表或毫安秒表的指数,若相同或相近,则表明抵偿合适,若毫安随千伏增加明显增大,则说明抵偿不够,需调整空间电荷抵偿变压器或抵偿电阻对应的接线位置,使抵偿值增加,同样,当毫安随千伏增加而减小时,则对抵偿装置作反向调整,直至使毫安值在高低千伏曝光下一致或相近.用同样方法,调整其余的各档毫安.
三、管电压的检测与调整
在X射线机中,管电压采用预示方法.为了保证预示千伏的准确,厂家在机器出厂时对其已作过严格的调整,预示值是基本准确的,应在误差允许范围之内.但是,使用单位的电源条件,如电源容量、电源电阻等,与厂家可能存在着不一致,若机器不作调整就投入使用,必然会造成预示值与实际值不符,直接影响到X射线诊断和治疗效果,所以,新机安装或更换电源时,均需对管电压进行调整,使预示值在允许误差范围内.
生产及专门检修单位有调整管电压的各种专用测试设备,在一定电源条件下,可对各档毫安的千伏预示作细致调整(调整千伏补偿电阻),其调整校准的数据比较准确.而一般用户不具备这样的条件,通常只需根据厂方所提供的说明书,对照相应毫安和千伏下的空载电压是否与所给数据一致,只要电源条件好,通过调整串联在高压初级电路或千伏补偿电路中的电源补偿电阻(或电位器)即可达到目的,而无需调整千伏补偿.
有些X射线机在设计上,对电源电阻的要求很严格,在此基础上,采用逐档固定阻值的补偿方法,如F78-II、F30-IIG等.这种结构在电源电阻和电源容量符合X射线机的设计要求时,电路的千伏补偿细致,管电压准确,无需调整,否则会造成千伏不准.
鉴于篇幅所限,其它参数的检测与调整不再赘述.
