我用TNY264做的电源,系统工作于工业环境(有几十千瓦的交流电机), 总有用户反映电源输入回路中的保险电阻烧(我实际用的是47欧姆/3W的线饶电阻),估计若用保险丝也一样,后来把它短路,结果有用户反映后面的压敏电阻(型号14D471)炸裂. 这种情况若不加压敏电阻TNY264肯定玩完.
但是同一环境下别的设备工作很正常,比如数控机床,其系统也是用开关电源,工作非常可靠, 各位大虾,PI的工程师,该怎么办? 人家的电源为什么工作那么可靠呢?不行我就要改工频变压器了,不用开关电源了.
怎样保护用PI做的电源?
全部回复(13)
@powerint_top
原理图?变压器参数?输出功率?帮你回推一下变压器是否合理!
EE19磁芯, 实际使用功率不到2W,现使用近千片,发现大量损坏220V输入端的47欧姆/2W线绕电阻,将此电阻换成自恢复保险丝后,又发现很多损坏压敏电阻的情况.
我请问: 1.若不加此压敏电阻能抗住1000V浪涌吗?
2.1000V浪涌能烧掉压敏电阻吗?
3.工业标准的浪涌是多少(共模,差模)?
4.PI的管子都是700V的,而一般220V输入的开关电源用的都是800V以上 的管子,实际使用有多大差别
5.看过很多开关电源都未使用压敏电阻,和使用高耐压的管子是不是有关
2.1000V浪涌能烧掉压敏电阻吗?
@powerint_top
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/171111213241125.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">补图
@davali
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/171111213241125.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">补图
感觉还是输入有过压造成,而且时间还长,加个过压保护电路应该有用 .PI的管子700V 很不错了 市面上好多开关电源可是用的600V的
@davali
EE19磁芯,实际使用功率不到2W,现使用近千片,发现大量损坏220V输入端的47欧姆/2W线绕电阻,将此电阻换成自恢复保险丝后,又发现很多损坏压敏电阻的情况.我请问:1.若不加此压敏电阻能抗住1000V浪涌吗? 2.1000V浪涌能烧掉压敏电阻吗? 3.工业标准的浪涌是多少(共模,差模)? 4.PI的管子都是700V的,而一般220V输入的开关电源用的都是800V以上的管子,实际使用有多大差别 5.看过很多开关电源都未使用压敏电阻,和使用高耐压的管子是不是有关
你的保险电阻或压敏电阻坏掉,很可能就是浪涌或者开机冲击造成的.看了你的电路,可以简单修改一下,提高抗浪涌性能;你的tny264耐压700的确已经很不错了.可以加我一起讨论
@davali
那么点儿的电流,你还要输出电感做什么? 丢掉它.可能看
此外,那个1000p的电容.我好像记得在两个地上
