谁的机器有我的这么小请掏出来看看!
300w的鸡鸡,整机空载电流0.43A,风扇占200MA,继电器占70MA,逆变器空载160MA
全部回复(28)
电感要加磁芯,不然可控硅会发热烧掉.
szhya
电感要加磁芯,不然可控硅会发热烧掉.
我今天用300w的太阳管接在输出端最大功率测试一下午都没烧
@szhya
你下水试,灯管电阻是固定的,电鱼时钎子长短与距离网抄电阻是变化的.
有创意的图!
szhya
这是谁告诉你的,灯的电阻是固定的,冷态阻值是热态的12-16倍,我已经用这个图做了有5个机机了,除了有一个倍压有1100V的机机经常烧二极管,后来用8个二极管改成桥整流才解决问题的之外,全都可以长时间电鱼,这个机机用的是mur1660的二极管和400V33uf的电容,电容体积有点小不知道能否长时间工作,一切都要下水长时间工作才知道
@szhya
在灯启动时是瞬间变化然后是固定的,在水里是经常变化.可控硅脉宽调节比较困难,捕鱼器脉宽调节对浮鱼很重要,可控硅频率高时入水电压增高,前级功率加大频率低时减小,两钎距离变化时电阻变化,输出电压变化可控硅频率有变化.这是我在试机的时候发现的.可控硅发热电感加磁芯后不发热也是我在实践中得出来,我老家在大河边从小就喜欢抓鱼,捕鱼机我是业余爱好.
看我玩的这堆破烂img] /bbs/u/60/2299251198813055.jpg [/img]500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2299251198813355.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2299251198812805.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">[
@szhya
看我玩的这堆破烂屋500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2299251198814069.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chuanxiaoju
看我玩的这堆破烂屋[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2299251198814069.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我感觉玩机的家里都象收破烂的一样
szhya
@chuanxiaoju
我感觉玩机的家里都象收破烂的一样
应该是玩电子的,我家的坏电路板可能有几十斤了,丢了可惜,有时没零件用了可以去坏电路板上面拆,可以应急用
正弦波
兄弟啊,知音啊我以为只有我才玩成那样
yuyingzi
我家里更乱.总是被老婆骂.我的机机也还可以哦,秀一下.体积15 X12X6  重量2斤.带1000W灯做负载电流是73A.两杆起鱼.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1489221199642060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yuyingzi
我家里更乱.总是被老婆骂.我的机机也还可以哦,秀一下.体积15X12X6  重量2斤.带1000W灯做负载电流是73A.两杆起鱼.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1489221199642060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主请问我的JJ最小可以调到50HZ但只有130V电压这样可以电鱼吗?
szhya
@孤城夜雨
你的前级电压很低,应该在200V左右吧,电鱼是可以的,就是距离可能只有几十厘米之间吧
@szhya
是的有250V要是把点压加大是不是就可以了啊,但是把频率调高时会不会电到自己啊
@孤城夜雨
哦,对了我是用100W灯试的,电池也只有7AH会不会小了点啊!我也没有别的电池了,要是加大电池会不会电流就大一些?那样灯就会更亮啊?还有就是我现在是调在50HZ要是调到30HZ不是电压就更底了
szhya
@孤城夜雨
7a的电池太小了,不适合大电流放电,你换个大电瓶试试吧,你用的是倍压镇流吗?
szhya
@孤城夜雨
你用1.5米的干竹竿就差不多了(我的机机一般倍压都在800V左右),自己注意点就行了,我现在电鱼是穿下水裤和带胶手套下水电鱼效果好,也不会麻电,要以前经常电的把安装有手动开关竹竿丢掉
@szhya
你好,楼主我昨天没上班在家搞了一天终于搞定了,我把变压器重新加过圈数现在前级电压有350V被压后怎么有900V以上啊?算一下应该只有700V多啊,为什么会那么高啊?我的电容才400V的赖压啊!就两个串联最高也不过800V啊,不过是空载量的,带了100W灯后就只有500多了!现在电压是够了100W灯都发白啊,但是为什么量不到频率啊?搞得我烧了一快万用表啊
mst岑
@孤城夜雨
频率越低,电容放电压越高,频率高侧相反
小伍
@mst岑
频率越低,电容放电压越高,频率高侧相反
老兄们:我也想搞一个来玩玩!不知那位大虾能给点资料呀!小弟不盛感激!小弟的邮箱:whs-protel@163.com
shen63
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1391601199934636.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gkbcyj
@shen63
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1391601199934636.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的烂机器准电不了鱼!
shen63
@gkbcyj
你的烂机器准电不了鱼!
电你不成问题
a37085360
@shen63
电你不成问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1799971200026501.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
正弦波
你的外壳才料那里买的
szhya
@正弦波
你的外壳才料那里买的
我在深圳赛格电子城或华强电子城买的,什么规格的都有
tfxl8278
@yuyingzi
感觉你的散热很不理想,功率做的不能太大.
