反激输出滤波电容的选择
我设计的反激开关电源变压器,频率100KHZ.输出端用三端稳压管稳压的,在三端稳压管之前用大容量的铝电解电容滤波,而在三端稳压管之后,输出之前,该容什么类型的电容滤波好.在三端稳压管的数据手册上是建议用固体钽电容,但是办公室的人说钽电容不可靠,容易坏,要用CBB类型的电容.有的人说要用大容量的铝电解电容.我做实验,LM7824,LM7815输出端的滤波电容用的CBB 0.1UF的电容,用示波器观察,输出电压的纹波很小,电压分别为24.0V和14.97V.可是在LM7905,LM7915输出端用的CBB 0.1UF的电容时,输出端分别为-5.18V和-15.23V.我怀疑是CBB的电容容量过小,换上CBB 1.0UF的电容,LM7905的输出端为-5.08V,用示波器观察输出的纹波电压峰峰值大约为40mV.而在LM7915的输出端用CBB 1.0UF的电容,用万用表测量输出电压为-14.93V,而此时纹波电压特别大,纹波电压峰峰值大约为320mV,反而比LM7915输入端的纹波电压大.我给LM7915输出端换上47UF铝电解电容,输出电压约为-14.95V,输出的纹波也小.观察波形较好,看不到纹波.我又在LM7915输出端换上2.2UF钽电容,输出电压效果和47UF铝电解电容时的差不多.输出电压约为-14.93V,就是波形有时是平直的直线,有时夹杂着微小的杂波,我也搞不清是什么原因. 到底反激输出端在三端稳压管用什么类型滤波电容,我也搞不清用那种好,请高手指点!!  本人积分不多,请见谅.
全部回复(3)
你可以加电解电容和小盒型电容滤高频成份,电解电容的大小没有什么太大的分别,
@普利兹_ups
路过!
@transformer1
路过!
首先,楼主设计的所输出的功率是多少的,这个对于滤波用电容容量的匹配是比较重要的,用坦电容还是电解电容也要看实际电路,电解电容滤波是很好的选择,如果需要容量比较大,最好用电解电容,不过电解电容频率特性差点,如果对容量的要求不高的话可以考虑用CBB和坦电容,他们的频率特性和其他特性都要比电解电容好得多》
