企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
pi调节器设计问题,请高人指点.
pi调节器设计问题,请高人指点.
pi调节器设计问题,请高人指点.
pi参数怎么计算?非常困惑.
全部回复(1)
bridge
两种方法计算PI值
方法1:首先明白增加I环节使系统对阶跃给定无静差,但是增加系统不稳定的程度,所以增加P(比例)环节来弥补I的缺点.PI相当于一个s=0极点和一个零点,这里面有两个自由度(即比例系数和积分常数).我们对校正后的系统有期望的截至频率和幅值相位裕量,校正前的系统是知道的.所以可以准确的计算PI调节器的参数来满足要求.
方法2:工程法.先求得系统的阶跃响应曲线,然后查表即可以求取一组折中的参数.或者是先加比例环节是系统达到临界稳定,然后查表.这在一般的制动控制课本上都有.
有错误之处欢迎大家指正.
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
24V输入如何防误接220
基德
