求教:逆变焊机电路互感器线圈的作用?
分析一台逆变焊机电路的时候有点看不明白,请大家指点一二:
在一次整流输出侧直流母线上,和高频变压器原边各穿一个圈数很多(密密麻麻)的互感线圈有什么作用?
直流母线上的互感器是放大纹波检测峰值来做过流保护的吗?那高频变压器原边的那个互感器呢,有什么用?匝数那么多它的信号不会太强吗?
全部回复(11)
补充一点就是整台焊机都没有分流器
鲁焊
@0143033133
补充一点就是整台焊机都没有分流器
直流侧线圈不清楚,高频变压器原边是电流互感器,不有分流器是初级电流控制,也就是调功输出,如果加上次级直流反馈,也可以恒流输出.
laoda001
高频变压器原边的互感器用来检测变压器原边电流,一般这个信号用来做保护,防止变压器因偏磁饱和导致功率器件损坏,当然也可以用这个信号作为电流采样获得恒流源.
直流母线上的互感器猜测是做保护用的,防止IGBT的桥臂直通.
laoda001
互感器匝数越多,信号越弱
收到谢谢各位的热心帮助
@laoda001
互感器匝数越多,信号越弱
这个问题想不通.互感器线圈是瓷环(?)上绕线引作为电流反馈,瓷环(?)直接穿到主变原边上.那绕线应该是属于副边绕线吧.怎么会匝数越多信号越弱呢?
laoda001
@0143033133
互感器传递的是电流信号,原边一般为1匝(直接穿过),副边匝数越多,感应的电流值越小.翻翻电工的书,很容易明白的.
@0143033133
收到谢谢各位的热心帮助
各位大哥;那个是(霍尔直流传感器)不是(互感器)那几圈线空载时起动用的,是(时代逆变吧).
这种互感器一般起控制整机功率输出和电流调节作用.
石石
@江湖电源
你说的对,还有参与焊机保护作用
laoda001
@江湖电源
请教,怎么控制功率输出呢?
限制最大输出功率?
