锂电和镍氢电池的充电模式?急,急,急
锂电和镍氢电池的充电模式?
全部回复(5)
一、重量方面
以每一个单元电池的电压来看,镍氢与镍镉都是1.2v,而锂电池确为3.6v,锂电池的电压是其他两者的3倍.并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍镍氢电池却比较重.可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6v高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小.
二、记忆效应
镍氢电池与镍镉电池相同都有记忆效应.因此,定期的放电管理也是必需的.这种定期放电管理属于模糊状态下被处理,甚至也有些在不正确的知识下进行放电(每次放电或者使用几次后进行放电都因公司的不同而有所差异)这种烦琐的放电管理在使用镍氢电池时是无法避免的.相对的锂电池而言因为完全没有记忆效应,在使用上非常方便简单.它完全不必理会残余电压多少,直接可进行充电,充电时间自然可以缩短.
三、自放电率
镍镉电池为15~30%(月).镍氢电池为25~35%(月),锂电池为2~5%(月).以上镍氢电池的自放电率为最大,而锂电池的特长与其他两类电池相比放电率极低.
四、充电方式
镍氢电池及锂电池无法耐过充电.因此,镍氢电池以定电流充电的pick cut 控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式.而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器-dv控制方式进行充电的话对镍氢电池和锂电池.
二、记忆效应
三、自放电率
四、充电方式
@power-little
一、重量方面 以每一个单元电池的电压来看,镍氢与镍镉都是1.2v,而锂电池确为3.6v,锂电池的电压是其他两者的3倍.并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍镍氢电池却比较重.可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6v高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小.二、记忆效应 镍氢电池与镍镉电池相同都有记忆效应.因此,定期的放电管理也是必需的.这种定期放电管理属于模糊状态下被处理,甚至也有些在不正确的知识下进行放电(每次放电或者使用几次后进行放电都因公司的不同而有所差异)这种烦琐的放电管理在使用镍氢电池时是无法避免的.相对的锂电池而言因为完全没有记忆效应,在使用上非常方便简单.它完全不必理会残余电压多少,直接可进行充电,充电时间自然可以缩短.三、自放电率 镍镉电池为15~30%(月).镍氢电池为25~35%(月),锂电池为2~5%(月).以上镍氢电池的自放电率为最大,而锂电池的特长与其他两类电池相比放电率极低.四、充电方式 镍氢电池及锂电池无法耐过充电.因此,镍氢电池以定电流充电的pickcut控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式.而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器-dv控制方式进行充电的话对镍氢电池和锂电池.
非常感谢!我在论坛上发了好久都没人理会,加分后这么块就得到了详细的讲解,谢谢!
@oywh
锂电充电的方式一般为三段式充电:预充,恒流,恒压,预充电对锂电池的寿命有较大的好处(如果节省充电时间,不用预充电也可以,因为预充电的流较小0.1C左右),恒流阶段是电能转为化学能的主要区间,此时能量大量聚集,可采用0.3C~1C的电流进行充电.能量聚集后,锂电池的电压会上升,到过充的电压点后(单节电池一般为4.2V),即为恒压充电阶段,此时电流减少,电压维持在电池的过充电压点上,此时电流很小,该点可认为电池已充饱.镍氢/镉电池也采用预充,恒流充及充饱pick cut的方式,由于该种电池在充饱时的特性为,电压下降,能量以热量的形式转化.所以,判断其充饱的方式一般为-Dv,即检测负压的方式(加上温度检测方式比较保险).
@yanglupu
锂电充电的方式一般为三段式充电:预充,恒流,恒压,预充电对锂电池的寿命有较大的好处(如果节省充电时间,不用预充电也可以,因为预充电的流较小0.1C左右),恒流阶段是电能转为化学能的主要区间,此时能量大量聚集,可采用0.3C~1C的电流进行充电.能量聚集后,锂电池的电压会上升,到过充的电压点后(单节电池一般为4.2V),即为恒压充电阶段,此时电流减少,电压维持在电池的过充电压点上,此时电流很小,该点可认为电池已充饱.镍氢/镉电池也采用预充,恒流充及充饱pickcut的方式,由于该种电池在充饱时的特性为,电压下降,能量以热量的形式转化.所以,判断其充饱的方式一般为-Dv,即检测负压的方式(加上温度检测方式比较保险).
问一下锂电充电的预充期,时间有多久?充电器做怎么实现的啊?
