无Y 18W RCC方案 能源之星4
用RCC做了全电压 无光耦 无Y EMC10DB余量,愿与大家分享!!!!!
全部回复(58)
@吕一步
空载处于间歇振荡,这样才符合能源之星的待机功耗要求.90V满载频率47KHZ,264V满载频率76KHZ.
其实RCC由于是谷底开关,EMI相对是容易做的,比传统PWM的要好过.
我用IC做40W-50W没有Y电容都没有问题.
现在能源之星的2.0的标准都出来了,也就是5级能效.在36W一下,平均效率要求大大提高,如果这个标准按时执行,做RCC的厂家可能很难生存.特别是低压输出,用IC都很难.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/949561199671477.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/949561199671487.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerint_cec
其实RCC由于是谷底开关,EMI相对是容易做的,比传统PWM的要好过.我用IC做40W-50W没有Y电容都没有问题.现在能源之星的2.0的标准都出来了,也就是5级能效.在36W一下,平均效率要求大大提高,如果这个标准按时执行,做RCC的厂家可能很难生存.特别是低压输出,用IC都很难.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/949561199671477.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/949561199671487.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
今天才看到这个2.0,妈的制定标准的人有病呀,这样的电源用传统的拓朴结构或现有的芯片可以说做不出来,即使作出来应也不能量产.对元器件的要求太高,会造成成本高.
RCC18W要作到无Y且EMI并不是很难,在PCB和变压器上下功夫,但上面这位老大能作到成本如此之低就不容易了.
RCC是谷底开关,只会工作在临界模式,在此向你请教一下,你作到50W无Y也无光耦吗?精度如何?开关管是用的CMOS还是BJT?另特别想问一下,如在开关管的发射极对地用到取样电阻的话,这个电阻如果是无感的,对输出纹波是否有好处.
@qwxy
今天才看到这个2.0,妈的制定标准的人有病呀,这样的电源用传统的拓朴结构或现有的芯片可以说做不出来,即使作出来应也不能量产.对元器件的要求太高,会造成成本高.RCC18W要作到无Y且EMI并不是很难,在PCB和变压器上下功夫,但上面这位老大能作到成本如此之低就不容易了.RCC是谷底开关,只会工作在临界模式,在此向你请教一下,你作到50W无Y也无光耦吗?精度如何?开关管是用的CMOS还是BJT?另特别想问一下,如在开关管的发射极对地用到取样电阻的话,这个电阻如果是无感的,对输出纹波是否有好处.
是有光耦的,50W的电源已经不在乎一个光耦和431的成本了.我是用的我们的集成芯片,其实当时这个电源是24W的,有个同事没事顺便改了个大约50W试了一下.
电流取样电阻是否无感,应该对输出纹波无影响.
