本地电源供电品质较差,pc电源是富士康机箱原装电源.机箱+电源的购买价200.00
请教改善pc电源,用稳压器效果好,还是滤波器?
市面上150元价位左右的稳压器(500w)可以帮助延长电脑整机寿命吗?
谢谢!
全部回复(14)
@hfpro
你说供电品质较差是指电力线上交流电压不稳定吗?如果是建议你首先确认你的电源是否是加主动式PFC的,如不是,更换为加主动式PFC,功率输出足300W(不是Max,是额定输出功率).应该会有效果.业余简易识别方法:1.被动式PFC是CASE上加了一个大的工频电感.2.加了电压115V/230V切换开关的. 此二种排除.3.用调压器将AC电压调节至100V,如能正常开机运行,则表示电源是加主动式PFC的.
机箱+电源的购买价200.00 怎么可能是APFC的啊,这样的电源有可能被动的都还不达标的,建议直接换一个好一点的电源,最好带主动式PFC的,加稳压器的话就没有必要了
@lwp1975
不同意万里毛的意见,输入加电源滤波器对pc电源的使用寿命是有好处的。
电网质量不好,可以概括电网电压不稳定,波形畸变,谐波成份大,甚至含有各种尖峰。
EMI滤波器,对前三种现象毫无用处,对后面一种有一点作用;
而工频滤波器体积大,不可能用在这里.
交流稳压器,市面上常见的是自耦稳压器,首先解决了电压不稳的问题,其次其漏感相对EMI滤波器中的差模电感要大得多,对电流谐波具有一定的抑制作用,而且较大的漏感对尖峰的阻碍也要比EMI滤波器大得多.而且储能电容本身对这种尖峰具有很好的吸收作用.
脉冲群以强共模信号的形式存在,这个是电源本身就需要具备的能力,不是靠外加滤波器来解决.
至于MOV,放电管等突波器件,就算要求高的线性电源,也会需要用到,不属于滤波器.
@powerants
电网质量不好,可以概括电网电压不稳定,波形畸变,谐波成份大,甚至含有各种尖峰。EMI滤波器,对前三种现象毫无用处,对后面一种有一点作用;而工频滤波器体积大,不可能用在这里.交流稳压器,市面上常见的是自耦稳压器,首先解决了电压不稳的问题,其次其漏感相对EMI滤波器中的差模电感要大得多,对电流谐波具有一定的抑制作用,而且较大的漏感对尖峰的阻碍也要比EMI滤波器大得多.而且储能电容本身对这种尖峰具有很好的吸收作用.脉冲群以强共模信号的形式存在,这个是电源本身就需要具备的能力,不是靠外加滤波器来解决.至于MOV,放电管等突波器件,就算要求高的线性电源,也会需要用到,不属于滤波器.
目前常用的滤波器多是针对于电网里的谐波部分及电网干扰的毛刺尖峰抑制。
