企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
抄一逆变模块的电路,没有看懂,附图~~
抄一逆变模块的电路,没有看懂,附图~~
图中YC9701(据说应该可以是TL494)组成的电路,按TL494的原理硬没有看懂??! :(
特别是它的12脚和7脚根本没有接电源和地~~~~!!
另外说明:
该模块将直流110V左右的电压,变换成50Hz,110V的交流输出!
模块的出线端引脚连接如下:
1、接一个反馈的锰铜到地
2:接一个104/63V的电容到地
3:+12V
4:地
5、6:四个输出MOS管中,下面的两个G极,分别为左右的
7、9:四个输出MOS管中,上面的两个G极,分别为左右的
8、10:逆变50HZ 110V输出AC1、AC2
有高手指点哈子么????
全部回复(3)
attach
再顶一次,事不多三~~~ :(
你是不是抄错线路了啊,这个电路实际上就是TL494将直转交流的电路了,很错车载逆变器的后级都是用的这个电路了
你将这个图发个分变率高点能看清楚位号和标称值的图贴出来吧,我帮你看一下,看怎么改.你发的这个图,外围电路基本上走得通,就是连接到IC脚的的是错的,如果按照494的功能脚定义去连接是没问题的.
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
24V输入如何防误接220
基德
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
