现做一充电器要求恒流输出,因体积所限,无法自由设计电路,现需要输出端恒流控制IC,要求检测电压在100mV以下,当输出端电流超过设定值时输出为低电平.同时,要求其在1.5V-10V内能正常工作.
这颗用料挺大的,目前这个单有50K,请各位朋友帮忙!
如有这颗IC的朋友请跟我联糸:13925252406
寻充电器电流检测IC
全部回复(4)
你要的这颗料,没有说清楚,能不能把工作条件说和明白一点.有兴趣同我探讨一下喽!
我公司是专业代理充电器用升压IC,低电压检测IC,CE8808系列是采用CMOS 工艺制造的高精度、低功耗的电压检测芯片.主要由基准电压产生器、电压取样电路、比较器及输出单元构成.在输出方式上备有NMOS输出和CMOS输出两种选择.用于1.5V~6.0V 的电源电压的检测,可为大多数微处理器及数字系统电源提供电压检测.
特点
● 超低消耗电流: 1 μA (Typ,VDD=3.5 V 时)
● 高精度检测电压:±2.0 %
● 工作电压范围: 0.95 V ~ 8.0 V
● 滞后特性: -VDET×5%(典型值)
● 检测电压: 1.5 V~6.0 V(0.1 V级进)
● 输出方式: NMOS输出(动态Low)CMOS输出(动态Low)
● 停电检测器
● 电池电压监测
● 笔记本电脑、PDA、手提电話等便携式设备用电源的监视
● 照相机、视频设备、通信设备等的稳压电源的监视;
● 微机用电源的监视以及CPU 的复位IC;
● 存储器电池备份电路
用途
● 停电检测器
● 电池电压监测
● 存储器电池备份电路
联系人:易生,手机:13428754397,QQ:373492513
特点
● 高精度检测电压:±2.0 %
● 停电检测器
● 电池电压监测
● 存储器电池备份电路
用途
● 停电检测器
● 电池电压监测
● 存储器电池备份电路
