494带载较重时,输出有很大的响声
494做半桥,输出效率很低,MOS发热厉害,带载较重时,输出有很大的响声,空载没有声音,请教高手解答
全部回复(16)
@btma
从你说的现象分析,可能是变压器设计有问题,驱动电路也许有问题,需要看你的电路图才能进一步分析.
应该是驱动电路有问题,请帮看看驱动电路500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1181311199492307.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yourse
应该是驱动电路有问题,请帮看看驱动电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1181311199492307.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用8脚和11脚驱动,9脚和10脚接地应该好些哦
@yourse
现在已经能工作了,满功率老化了4个小时左右,又有个新问题,就是2个驱动变压器和MOS管温度有差异,而且差异也不小有10度左右,驱动波形和输出波形我都看了,没有什么区别,这是怎么回事?难道这样的半桥驱动温度就是有差别的吗?
半桥温度不应该有差异,还是上下的工艺、工作状态、散热条件等有差异,494驱动变压器时一般要加驱动三极管,NPN+PNP跟随型的.
你可将放电三极管挪到MOS管前,还有驱动变压器最好平衡驱动,你的电路是不平衡的.一般驱动变压器不会发热,看看参数是否合适.发热的另一个原因是吸收电路参数不合适,因为你的电路是硬开关,RC吸收对温度有影响.
