当X射线机的机械安装结束,高压发生器、控制台等按计划就位后,需将各部件作电路上的连接,进行通电试验.一台新X射线机,出厂时虽经厂方调整检验,但经多次搬动、装运后,到用户手中,可能因受振造成接线松脱、部件松动脱落,甚至破碎、损坏等故障.对于机房迁移重装的X射线机和因故障而修理过的X射线机,也必须经过重新调试才能投入使用.通电试验的目的就是按照设计要求,对X射线机的接线、部件质量、工作性能及工作时序等作一次全面的检查,并为以后主要参数的检测和调整排除障碍.通电试验的顺序应该是先进行低压空载试验,后进行高压试验.低压试验包括电源电路、控制电路、X射线管灯丝电路、辅助装置电路的试验;高压试验包括高压电路的空载和负载试验.
X射线机通电试验应在熟悉机器的基础上有条不紊的进行,应先进行低压实验,再进行高压实验,实验中应思想集中,避免损坏机器,还应记录原始数据存档备查.X射线机通电试验不宜单人工作,要做到谨慎细致,防止事故的发生.
一、低压电路的通电试验
(一)电源电路的通电试验
首先检查电源电压是否符合说明书要求,尔后进行通电实验.一是看能否正常“开”、“关”电源;二是在电源电压调节到位后检查各抽头电压是否符合要求,并作记录.
(二)控制电路的通电试验
由于控制电路的电器多、工作程序分明、电路结构复杂多样,试验时应循序渐进,按工作程序慎重地逐一完成.
通电前注意高压初级电路接线务必不能接上,并应将高压发生器接线盒上的高压初级接线柱用铜线短接入地.通常还在控制台高压初级的接线柱上并联一只量程与电路最高电压值相适应的电压表和两只串联的220V100W灯泡,以备在试验时观察高压初级电压.
1.透视控制电路的试验? 开机后选择透视位,踩下脚闸或按下透视按钮,应听到透视继电器的吸合声,高压指示灯应点亮,并联在高压初级接线柱上的电压表应有指数,灯泡点燃.调节透视千伏旋钮,电压表指数和灯泡亮度应有相应变化.松开透视脚闸或手开关,透视高压继电器失电释放,高压指示灯灭,电压表回零,表明透视控制电路正常.
2.摄影控制电路试验? 通常摄影按摄影方式,如普通摄影、胃肠摄影、滤线器摄影及断层摄影等来进行.
(1) 普通摄影:将技术选择开关置普通摄影位,预置一摄影条件,按下摄影手闸,若为固定阳极X射线管,摄影高压接触器工作,曝光开始,高压指示灯点亮,并联在高压初级的电压表和灯泡也相应地指示电压和点燃.到达限时时间后,曝光结束,高压接触器失电释放,高压指示灯熄灭,电压表指示回零.若采用旋转阳极X射线管,手闸按下后,应听到旋转阳极启动运转的声音,约0.8s~1.2s延时后,摄影高压接触器吸合或可控硅导通,曝光开始,高压指示灯点亮,并联在高压初级的电压表指示相应的初级电压,限时到,接触器断电释放,高压指示灯熄灭,电压表回零.
若上述过程无误,则证明普通摄影控制电路正常.
应注意有的X射线机,采用按手闸准备,松手闸曝光,最终由限时器切断曝光的方法,在试验上应加以鉴别,避免失误.
(2) 胃肠摄影:胃肠摄影是常见的摄影方式.它区别于普通摄影的主要特点,一是有状态的切换,即要从透视切换到摄影;二是它通常有多种分格方式.这就决定了其控制电路的结构相对复杂,控制接点也相对较多.在试验时,主要应注意其切换是否正常,分格定位是否准确,机械活动是否灵活等.
(3) 滤线器摄影:滤线器摄影控制电路与普通摄影控制电路的区别,在于后者增加了滤线栅的运动控制电路及其相应的控制接点.
(4) 断层摄影:断层摄影装置控制电路通电试验应将限时时间预置在大于断层角度所对应时间档,同时使立柱至起始位置.试验中应注意立柱走动是否平稳,速度是否均匀,有无机械摩擦等情况.
其它摄影电路实验从略.
(三)灯丝电路的通电试验
X射线管灯丝加热电压的高低,直接决定着管电流的大小.为确保X射线管的安全,实验时不宜直接点燃其灯丝,一般用假负载来代替X射线管灯丝进行试验.方法有两种,可视情况选用.
1.灯丝初级假负载法? 在灯丝初级电路的接线柱上并联两只100W、220V的普通灯泡,来代替灯丝变压器.进行不同技术及条件选择,观察灯泡的亮度切换、亮度变化等情况是否与理论相符,若相符说明电路工作正常.
2.灯丝次级假负载法? 将灯丝初级接线接到X射线管灯丝变压器初级接线柱上,把X射线管阴极高压电缆插入高压发生器阴极插座内,但不可接上高压初级连接线!.用夹子线将两只12V的汽车灯泡接到高压电缆插头的三个脚上,其它同方法1.当假负载实验确定X射线管灯丝加热电路正常,则可直接接上X射线管灯丝,观察其切换及亮度变化.若一切正常即可关闭机器,结束灯丝电路试验.
(四)容量保护电路的通电试验
为了保证X射线机能进行正常的曝光,防止因过负荷而造成X射线管等重要部件的损坏,中、大型X射线机均设有容量保护电路,并且绝大多数采用的是管电流、管电压及曝光时间三参数联锁保护,当任一参量的改变引起总容量超过额定值时,该保护电路即起作用,切断控制电路,避免高压变压器初级电路得电,防止X射线机曝光,同时,作出“过载”指示.
X射线机的额定容量是其设计时的重要参数,也是X射线机正确使用的重要依据,在每台X射线机的说明书中对此都作明确的规定.
试验时,根据额定容量表,以毫安为基本参量,改变千伏和时间,若在允许的条件范围内,曝光应能正常进行,若在超容量条件下按下手闸,机器将受到保护,而不进行曝光.逐档试验后,保护值若都符合说明书规定,则表明该保护电路工作正常.
(五)电动诊视床控制电路的试验
电动诊视床是X射线机的主要辅助设备之一.类型多、差异大、繁简程度不一,但从目前的应用来看,诊视床通常具有从正90°到0°到负几度、甚至负30°以上的床身转动范围,能作0cm~100cm甚至更大范围的床面纵向移动,并能使床身或床面的运动在预定的角度或位置自动停止.试验主要就是针对以上技术性能来进行.
首先应试验床身的运动方向是否与操作键的标记一致.为安全起见,操作者应密切注意床身的运动方向,一旦有异,应立刻按停止按钮,切断电动机电源,关闭机器,调换电动机接线后,再进行试验当可正常.
再试验各限位开关是否正常.床身在几个特殊位置,如垂直(+90°)、水平(0°)及负角度(一般在-6°~-30°),均设有限位开关,床身运动到该位应能自动切断电机电源,防止床身超过垂直位置时翻倒、超过负角度时挤坏部件等故障的发生.大多数诊视床在“垂直”及“负角度”位还设有相应的保护开关,以防限位开关万一失灵.
床面运动和限位的试验与床身运动类似.
试验时,还应注意观察床身转动和床面移动时速度是否均匀,有无摩擦、碰撞声,若有异常应立即停止试验,待找到原因后,方可继续试验.
二、高压电路的通电试验
所谓高压电路试验就是接上高压初级电路,在曝光时产生高压.该项试验应先进行空载试验,再进行负载试验.为确保试验的安全性,在这之前,应认真检查高压变压器中心端的放电保护装置是否可靠,高压发生器外壳接地是否良好.检查正常,方可进行高压电路的通电试验.
(一)空载试验
空载试验,是指给高压初级馈电,但不接X射线管.通过该试验,可检验高压发生器内各部件承受高压的能力及电路有无短路故障等情况.试验前,在高压初级串入一只量程为10A的交流电流表,高压电缆暂不插上,注入适量的变压器油于插座内,以防高压插座内对地沿面放电.选择透视方式,将透视千伏调至最大值的一半,踩下脚闸,可见串联的电流表有平稳的指数(即空载电流),控制台上的毫安表应无指数,这时,高压发生器内有轻微的“嗡嗡”声,若持续5min无异常,可松开脚闸,结束第一次试验.然后逐步升高管电压,每次5kV,持续3min~5min,注意间歇,一直试验至说明书中规定的数值.
试验中应保持环境的肃静,注意力集中,以便及时发现问题.若高压发生器内有“嘶嘶”声或“噼叭”声,电流表指针明显不稳,毫安表有指数等异常现象,应立即切断电源,终止试验,待查出原因,排除故障后,方可继续进行.若无上述现象,则空载试验正常.
(二)负载试验
即接上X射线管后的高压电路试验.通过该过程,能检验高压电缆、X射线管及管套的耐压和管的真空度.该项试验应严格按说明书上规定的操作规程进行,密切注意毫安表的指针及可能发出的声音,容不得半点马虎.
试验前,拆下高压初级串联的电流表,将注入高压发生器高压插座内的变压器油抽净,用洁净纱布和乙醚或酒精等,将高压插座和高压电缆插头表面擦净,不许留有水份、杂质和纤维物,在高压电缆插头表面均匀涂上一层硅脂或脱水凡士林,以便插头插入插座后排出座内的空气,防止高压下放电,然后将高压电缆插头分别插入高压发生器和X射线管的插座内,并旋紧电缆圈.对有极性标记的电缆应注意极性.
试验时,合上电源闸,机器得电,将各旋钮置透视位,调好电源电压,将千伏调节旋钮和毫安调节旋钮置最低位.踩下脚闸,毫安表应略有指示,慢慢调节毫安调节旋钮,使其升至大约2毫安,持续约两分钟.松开脚闸,将千伏调整为65千伏,再断续曝光约5分钟,并使室内保持一定暗度,观察荧光屏亮度是否适当.若无异常,可结束负载试验.
(三)X射线管的高压训练
一个新的或长期存放未经使用的X射线管,作使用前的高压训练是十分必要的,这样做,一则可以检查X射线管的真空度是否良好,二则可提高X射线管性能的稳定性,并可以使轻微真空度不良的X射线管恢复正常.
高压训练的步骤如下:开机后,调节电源电压至标准位,技术选择置透视位,透视千伏和透视毫安置最低位,合上脚闸或透视手开关,缓慢调节透视毫安至2mA处,观察毫安表是否稳定,若无异常,松开脚闸.保持毫安不变,逐渐升高千伏值,每次增加5kV,断续曝光1min~2min,间歇3min,直至最高千伏.
在训练的全过程中,若毫安表指数始终保持稳定,则说明X射线管真空度良好,性能稳定.若出现毫安表指针不稳、颤动及跳动等现象,则说明X射线管有轻微的真空度不良或性能不稳.此时,应立即切断高压,并将千伏退至最低位,适当间歇后,再重新训练,方法同上.若多次训练未见改善,甚至毫安表指数越来越不正常,出现毫安表指针上冲至满刻度,电源电压和千伏表指数大幅下跌等现象,说明X射线管真空度已严重不良,应予更换
X射线机的通电试验
全部回复(2)
始建于1956年,专业设计和制造高频开关模式的直流高压发生器,包括顾客订制型和标准型,功率范围从120mW到150kW,电压最高可达500kV,其构造包括支架安装型,模块型和线路板安装单元型.
我们擅长于按顾客要求设计来满足独特的系统要求.高压发生器的标准应用包括:分析和工业X光,医疗影像,生物工程,半导体制造等等.
我们的目标是使科技,医疗和工业单位能够在合适的应用范围内得益于高压发生器带来的上佳表现.为达到这一目标,我们致力于:响应顾客的要求,卓越的工艺,制造技术的发展及质量和效率的持续改进.这一策略已使咸阳威思曼高压电源有限公司成功地成为高压发生器业界首选的独立供应商.
咸阳威思曼高压电源有限公司,是专业的高压电源供应商,生产,定做全系列精密高频高压电源,超高压电源以及特种电源产品,为世界各地的客商提供周到的全方位的的服务.我们的产品的应用涵盖了静电除尘、油烟净化、静电喷涂、X光机和CT机、静电喷雾,物料静电喷涂包裹,激光设备,臭氧发生设备,静电植绒、科学研究、静电杀菌等领域.我们的客户包括了OEM厂商,工厂,科研院所和大专院校,在同行业赢得了广泛的信誉.
威思曼的目标:以科学的态度,勇于创新精神和用户在高压电源的应用领域不断探索和开拓,为用户提供更先进,更可靠,更环保的高压电源产品,从而提升用户产品的性能.为了这一目标,我们将策略的重点放在:对用户的需求的快速反应,强化工程设计水平,完善项目管理体制,不断改进生产工艺、永无止境地追求质量和效率. 我们用不断完善的高压电源产品线,可以满足大多数用户的各种需求,甚至包括了各种偏、冷门的需求,其中有生产厂商的OEM配套、科研院所的实验测试设备、及其他直接用户的需求.这些高压电源产品有:X光机高压电源又称为X光机配套高压电源、X光机专用高压电源,X光机电源、X光电源、X光管高压电源、X光高压电源、X光管电源、X光射线管高压电源、X光射线管电源,X光检测高压电源、X光测量高压电源、以及无损探伤高压电源、无损检测高压电源、超高压电源、无损测量高压电源、X光光谱分析高压电源、X光荧光光谱分析高压电源、X射线荧光光谱分析高压电源,XRF高压电源,XRD高压电源、EDS高压电源、WDS高压电源、 EDXRF高压电源、WDXRF高压电源、精密高压电源、高频高压电源、用于电力系统检测的直流高压发生器,高压发生器,高频高压发生器,高压开关电源,高压静电电源,高压静电发生器、高频高压静电发生器、高压稳压电源、激光高压电源、激光电源,臭氧高压电源等,油烟净化高压电源、空气净化高压电源、静电除尘高压电源、静电喷涂高压电源,用于半导体生产过程中的粒子注入高压电源、物理汽相沉积高压电源(PVD)、用于纳米光刻的电子束投影曝光高压电源. 用于真空/等离子处理工艺的离子束沉积高压电源、离子束辅助沉积高压电源、电子束蒸发高压电源、电子束焊接高压电源、离子源、直流磁控反应溅射高压电源、玻璃/织物镀膜高压电源、辉光放电高压电源、微波处理高压电源等,用于分析仪器的毛细管电泳高压电源、质谱计高压电源、X射线荧光光谱分析高压电源、微流体技术高压电源、电动力学高压电源, 用于医疗学诊断和治疗系统的PTE扫描设备高压电源、用于放射外科的高能回旋加速 高压电源(诺力刀)、用于无损检测的γ照相显像术高压电源、放射治疗系统高压电源、用于测试设备的高压电容测试高压电源、CRT显示器测试高压电源、高压电缆故障测试高压电源(PD testing)、TWT测试高压电源、H-POT测试高压电源,用于科学研究的粒子加速器高压电源、自由电子激光高压电源、中子源高压电源、回旋加速源器高压电源、电容电感脉冲发生网络高压电源、Marx高压脉冲发生器高压电源、电容充电器高压电源 以及微波加热高压电源、射频放大高压电源、纳米技术应用高压电源、静电技术应用高压电源、静电纺丝制备纳米纤维高压电源,静电织绒高压电源等.
我们强大的高压电源工程设计能力来源于我们的工程设计团队,其中主要的技术骨干都有国外留学并长期在国外发达国家从事高压电源的研究、开发、设计以及高压电源应用和项目管理经历.我们的团队配备了强大的电脑辅助设计及模拟分析工具.我们可以完全按照您对高压电源的产品要求进行设计,我们还可以和您的团队一块工作,不仅可为你们的产品确定最优的高压电源设计方案,还可以在你们产品开发初期提供技术咨询,技术支持和各种技术评估等等. 一但您成为了威思曼的客户,您将享受到我们从产品应用工程到技术支持全方位的服务,我们会不断调整和改进我们的服务从而和贵公司的商业和技术策略相适应,我们欢迎您为我们提出宝贵的意见和建议,您的建议将是我们的宝贵财富
@wisman
始建于1956年,专业设计和制造高频开关模式的直流高压发生器,包括顾客订制型和标准型,功率范围从120mW到150kW,电压最高可达500kV,其构造包括支架安装型,模块型和线路板安装单元型. 我们擅长于按顾客要求设计来满足独特的系统要求.高压发生器的标准应用包括:分析和工业X光,医疗影像,生物工程,半导体制造等等. 我们的目标是使科技,医疗和工业单位能够在合适的应用范围内得益于高压发生器带来的上佳表现.为达到这一目标,我们致力于:响应顾客的要求,卓越的工艺,制造技术的发展及质量和效率的持续改进.这一策略已使咸阳威思曼高压电源有限公司成功地成为高压发生器业界首选的独立供应商. 咸阳威思曼高压电源有限公司,是专业的高压电源供应商,生产,定做全系列精密高频高压电源,超高压电源以及特种电源产品,为世界各地的客商提供周到的全方位的的服务.我们的产品的应用涵盖了静电除尘、油烟净化、静电喷涂、X光机和CT机、静电喷雾,物料静电喷涂包裹,激光设备,臭氧发生设备,静电植绒、科学研究、静电杀菌等领域.我们的客户包括了OEM厂商,工厂,科研院所和大专院校,在同行业赢得了广泛的信誉. 威思曼的目标:以科学的态度,勇于创新精神和用户在高压电源的应用领域不断探索和开拓,为用户提供更先进,更可靠,更环保的高压电源产品,从而提升用户产品的性能.为了这一目标,我们将策略的重点放在:对用户的需求的快速反应,强化工程设计水平,完善项目管理体制,不断改进生产工艺、永无止境地追求质量和效率.我们用不断完善的高压电源产品线,可以满足大多数用户的各种需求,甚至包括了各种偏、冷门的需求,其中有生产厂商的OEM配套、科研院所的实验测试设备、及其他直接用户的需求.这些高压电源产品有:X光机高压电源又称为X光机配套高压电源、X光机专用高压电源,X光机电源、X光电源、X光管高压电源、X光高压电源、X光管电源、X光射线管高压电源、X光射线管电源,X光检测高压电源、X光测量高压电源、以及无损探伤高压电源、无损检测高压电源、超高压电源、无损测量高压电源、X光光谱分析高压电源、X光荧光光谱分析高压电源、X射线荧光光谱分析高压电源,XRF高压电源,XRD高压电源、EDS高压电源、WDS高压电源、EDXRF高压电源、WDXRF高压电源、精密高压电源、高频高压电源、用于电力系统检测的直流高压发生器,高压发生器,高频高压发生器,高压开关电源,高压静电电源,高压静电发生器、高频高压静电发生器、高压稳压电源、激光高压电源、激光电源,臭氧高压电源等,油烟净化高压电源、空气净化高压电源、静电除尘高压电源、静电喷涂高压电源,用于半导体生产过程中的粒子注入高压电源、物理汽相沉积高压电源(PVD)、用于纳米光刻的电子束投影曝光高压电源.用于真空/等离子处理工艺的离子束沉积高压电源、离子束辅助沉积高压电源、电子束蒸发高压电源、电子束焊接高压电源、离子源、直流磁控反应溅射高压电源、玻璃/织物镀膜高压电源、辉光放电高压电源、微波处理高压电源等,用于分析仪器的毛细管电泳高压电源、质谱计高压电源、X射线荧光光谱分析高压电源、微流体技术高压电源、电动力学高压电源,用于医疗学诊断和治疗系统的PTE扫描设备高压电源、用于放射外科的高能回旋加速高压电源(诺力刀)、用于无损检测的γ照相显像术高压电源、放射治疗系统高压电源、用于测试设备的高压电容测试高压电源、CRT显示器测试高压电源、高压电缆故障测试高压电源(PDtesting)、TWT测试高压电源、H-POT测试高压电源,用于科学研究的粒子加速器高压电源、自由电子激光高压电源、中子源高压电源、回旋加速源器高压电源、电容电感脉冲发生网络高压电源、Marx高压脉冲发生器高压电源、电容充电器高压电源以及微波加热高压电源、射频放大高压电源、纳米技术应用高压电源、静电技术应用高压电源、静电纺丝制备纳米纤维高压电源,静电织绒高压电源等. 我们强大的高压电源工程设计能力来源于我们的工程设计团队,其中主要的技术骨干都有国外留学并长期在国外发达国家从事高压电源的研究、开发、设计以及高压电源应用和项目管理经历.我们的团队配备了强大的电脑辅助设计及模拟分析工具.我们可以完全按照您对高压电源的产品要求进行设计,我们还可以和您的团队一块工作,不仅可为你们的产品确定最优的高压电源设计方案,还可以在你们产品开发初期提供技术咨询,技术支持和各种技术评估等等.一但您成为了威思曼的客户,您将享受到我们从产品应用工程到技术支持全方位的服务,我们会不断调整和改进我们的服务从而和贵公司的商业和技术策略相适应,我们欢迎您为我们提出宝贵的意见和建议,您的建议将是我们的宝贵财富
非常精彩,厉害
