稳压电源--高手请进
我用7805和7812设计了一个稳压电源,输入滤波电容分别是3300uF、2200uF,输出滤波电容都是470uF,重绕的变压器(15W)分别输出4.5V、8.5V交流电.带动一个16倍光驱时发现,整流滤波后的电压都是20V,变压器及两块芯片都发热得很快,不知问题在哪里?请各位给予帮助,谢谢了.另外再问一下,能否这样:变压器只有一组电压输出,用7805和7812串接或者并接输出5V、12V电压,哪种接法更好?
全部回复(24)
@zincyeeric
有没有图?
有啊,感谢你给予分析.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2342061201360184.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2342061201360184.gif)
@jbin_jb
78xx系列的稳压IC的输入电压不能太高,一般是输出电压+3~6V,太高了发热很严重滴
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2342061241277758.gif)
不好意思了,原来上传的图过于匆忙有误.这是我实际连接的.
“电路中的两个整流桥的接法实际上产生了三组直流电压,而不是2组.”……
这分析的不错,第三组电压不明显.但是,负半周(绿线)经D8C2D1,正半周怎么过不太理解?
对于这个变压器,怎么并联使用两个集成电路较好呢?按输出电压4.5和14是没问题的.
