上传单端双管正激小氩弧焊
无锡出的,电流太小,
全部回复(43)
诚焊
将原IRF450*2改为25n120d
220v时非常好,
诚焊
@诚焊
将原IRF450*2改为25n120d220v时非常好,
哪位高手帮助改为380v.我以将主回路改好但控制板电流难控制,电流130A炸管,
我的igbt,25n120d两只并联,每个机子用四只.
我是做电源的,手里有些材料,想做台功率不是很大的高频电焊机,能在家里焊个铁架子什么的就行,请各位做电焊机的老大提供些方案,要求,比如电压,电流,电路结构;
  本人想用SG3525的双管(4个47N60)交错正激,变压器用EC49的2个,变压比25比5,整流管用MUR3060,四个整流,四个续流,输出电容100V1000UF四个,空机电压60V,输出采用80安限流降压方式
诚焊
@xuyongjiang
我是做电源的,手里有些材料,想做台功率不是很大的高频电焊机,能在家里焊个铁架子什么的就行,请各位做电焊机的老大提供些方案,要求,比如电压,电流,电路结构;    本人想用SG3525的双管(4个47N60)交错正激,变压器用EC49的2个,变压比25比5,整流管用MUR3060,四个整流,四个续流,输出电容100V1000UF四个,空机电压60V,输出采用80安限流降压方式
双正激的输出电压不易稳定在60v,变压器的绕制困难,如果要求2.5mm焊条
60%占载率.推荐rl的桥式,或单端双管,
单端双管输出电压高易起弧且自带电弧推力,
诚焊
@诚焊
双正激的输出电压不易稳定在60v,变压器的绕制困难,如果要求2.5mm焊条60%占载率.推荐rl的桥式,或单端双管,单端双管输出电压高易起弧且自带电弧推力,
我的160a小氩弧焊机,两个igbt或irf450四个,3040 7个,主变27比7,15v推动电压,手弧氩弧转换.出售单价350.
诚焊
@诚焊
我的160a小氩弧焊机,两个igbt或irf450四个,30407个,主变27比7,15v推动电压,手弧氩弧转换.出售单价350.
焊机波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199704991.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">[img]
诚焊
@诚焊
焊机波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199704991.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[img]
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199705080.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
鲁焊
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199705080.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个波形是哪里的,上面的波形挺好,做这样不容易.
诚焊
@鲁焊
我用的25n120d,功率管加36v时的驱动波形.
如果用f450,波形跟这不一样.没有尖角,
诚焊
@诚焊
我用的25n120d,功率管加36v时的驱动波形.如果用f450,波形跟这不一样.没有尖角,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199967618.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
诚焊
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199967618.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199968256.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
诚焊
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199968256.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
380v已经改装成功,方案:450v680u串联,正负极并联1000v475u,
电源变压器,380-220-16-12,调整电流检测线圈.
25n120d*4个
诚焊
@诚焊
380v已经改装成功,方案:450v680u串联,正负极并联1000v475u,电源变压器,380-220-16-12,调整电流检测线圈.25n120d*4个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199969810.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
诚焊
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199969810.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811199969854.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
鲁焊
@诚焊
推动功率不足,改一下推动变压器,会有好效果.
诚焊
@鲁焊
谢谢鲁大哥,
我的推动变压器初级0.31mm19T,次级0.31mm29T ,供电电压15v.
诚焊
@诚焊
谢谢鲁大哥,我的推动变压器初级0.31mm19T,次级0.31mm29T,供电电压15v.
特别声明,这种小机是04年的积压品,但是新的,我只有12台,160..180,,200.出售8台.余下的作试验用.
@诚焊
180a  200a多少钱一台  有意偏宜搞台玩玩
诚焊
@焊机爱好者
请告知邮箱,我将图片及资料发过去.
@诚焊
请告知邮箱,我将图片及资料发过去.
ji200513@126.com  谢谢
hhsjz
@诚焊
请告知邮箱,我将图片及资料发过去.
hhsjz@163.com
@诚焊
东东挺不错,佩服
诚焊
@hhsjz
hhsjz@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200567968.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
裸机350.
诚焊
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200568012.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">裸机450
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200568139.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
诚焊
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200567968.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">裸机350.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200568012.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
裸机450
诚焊
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200568139.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200568220.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@诚焊
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2301811200568220.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
200A的有意  请上清析大图  咋样联系
lhwhlk
@诚焊
200a焊机多少钱一台  有意偏宜搞台玩玩  顺便问一下你地址是哪? 最好发张图来
请回复lhwhlk@sina.com
诚焊
2008-01-18 19:55
@lhwhlk
200a焊机多少钱一台  有意偏宜搞台玩玩  顺便问一下你地址是哪?最好发张图来请回复lhwhlk@sina.com
为避免大作广告之嫌,我做了压缩包,我愿向大家虚心学习.
诚焊
2008-01-18 20:00
@诚焊
