企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
激光电源点灯时老使得电脑电源重启
激光电源点灯时老使得电脑电源重启
是YAG20A电源,是点灯电压太高还是点灯时拉了下电网致使电脑电源重启呢?还是有别的原因呢?麻烦请知道告诉一下,在这里先谢谢大家哦
全部回复(5)
yyhlaser
怎么没有人指点一下吗?
cs8720
@hfpro
电脑正常重启的条件:电脑电源输出了一个PG(powerGood)信号,主板重启.依此条件试分析如下:如果是电网电压AC被拉低了,则电源会当机,必须要手动按主机电脑电源开关才能开机,不会自动重新启动.应该是你的激光电源点灯时辐射干扰了电脑电源的PG(powerGood)信号,导致开机瞬间电脑电源输出一个PG信号,导致电脑重新启动.
你好我认为你电脑重启有几个原因
1 可能是你电源的高压打过来了,使电脑重启
2 电源的点灯瞬间把电压给拉下来了,电脑电源和电源走线必须分开走.
3. 你最好先开电源再开电脑
问一下你用的是哪家电源啊
登山者
@yyhlaser
怎么没有人指点一下吗?
加一个稳压电源吧.
起码计算机电源要有稳压.
hfpro
@yyhlaser
怎么没有人指点一下吗?
电脑正常重启的条件:电脑电源输出了一个PG(power Good)信号,主板重启.
依此条件试分析如下:
激光电源点灯时辐射干扰了电脑电源的PG(power Good)信号,导致开机瞬间电脑电源输出一个PG信号,导致电脑重新启动.
ytf168
很简单你在电脑的电源中加个PAI型滤波器就可以了
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
