企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
NCP1606 PFC 电感叫声
NCP1606 PFC 电感叫声
有没有人处理过这个叫声?
谢谢
全部回复(8)
neiko_chang
NCP1606是工作在临界模式的PFC IC,它的电感值会因不同的磁蕊`材质需要不同的电感量和磁间隙,你可以先用磁环来做调试,如果你做的是100W的话,可以用迈拓的CS270090 这款磁蕊来调,55T:5T 380~420uH.
a_jian
pf值是否正常,这个异音是在什么条件下测得的,还是全电压都有,还有就是你的LAYOUT是否有问题,我的一个客户也有出现过这个问题,但是将PCB修改后就没有问题了.如果需要的话可以联系我.13420949204 . ON的一级代理商
ly016
问题解决没有?给个回复啊,我现在也遇到这个问题
aiddy.tan
@ly016
看看你的地线走线是否合理,我的开始也是这样.
michael1
@aiddy.tan
NCP1606这个IC相对是非常难调的,最好不要用.
aiddy.tan
@michael1
其实也不然,关键是地线的走线很重要,其它的还好了.
allen-leon
@aiddy.tan
請問這個地線如何走比較合適,請這位大哥分享一下..謝謝!
JeffJing
这款芯片的ZCD脚很容易受到干扰,请查看PCB走线是否合理
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
