锂电充电IC 4054
产品概述:
XTS4054是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器.其SOT封装与较少的外部元件数目使得XTS4054成为便携式应用的理想选择.XTS4054可以适合USB 电源和适配器电源工作.由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管.热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时, XTS4054将自动终止充电循环.
当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时, XTS4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下.也可将XTS4054置于停机模式,以而将供电电流降至45uA.XTS4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚.
产品特点:
·高达800mA 的可编程充电电流;
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池、采用SOT23-5 封装的完
整线性充电器;
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
·自动再充电;
·充电状态输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为45uA;
·2.9V涓流充电器件版本;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用5 引脚SOT-23 封装.
如果需要用的上这颗IC的请联系我,我再发PDF资料过来!
王生:13689525418
全部回复(1)
给个规格书看一下啦,我公司正需要一个性价比高的充电管理IC
邮箱:accionh_prn@163.com
另外这个的采购价格有竞争优势如何?
