根据朋友设计的一个RCC电路做了PCB做测试,结果一直无法正常工作,没有输出,还老是一上电后就慢慢的烧保险电阻了,都来不及测试三极管的状态,更换过反馈线圈的引脚,烧的更快,实在不知道问题出在哪里,又临近春节了,时间很紧,还请大虾赐教了!
谢谢!
464781199801642.pdf
请教一个RCC电路的调试
全部回复(10)
@dcjj909
小伙子,这是一个充电器吧,建议你这样:1.把R9换成1K,然后不要把他接在OUT+上,直接把R9并在光耦的1和2上.2.不行的话就把R3换成1K,还不行的话把C1换成473.3.最好要加上假负载.如果还有问题的话就应该是变压器的问题了,不过总觉得少了些什么因为我现在用的是Linux系统,不然的话我就会干脆发个图纸给你
谢谢了,我的确是新手,昨天照你说的改了还是没输出,郁闷的要死!
后来再量13003的时候发现和需要的不一样,最后才发现是ECB的,而PCB上是BCE的,交换后输出正常了,晕死!
另外,由于带载和空载电压变化大,重新改成了用TL431来替代原来的稳压管,然后从OUT+上分压2.5V给431的R,空载很稳,4.5V,但是带载后反倒升高成4.7V了,也不知道该如何搞了,还请再次赐教,谢谢了! 464781199887882.pdf
@dyestuff
谢谢了,我的确是新手,昨天照你说的改了还是没输出,郁闷的要死!后来再量13003的时候发现和需要的不一样,最后才发现是ECB的,而PCB上是BCE的,交换后输出正常了,晕死!另外,由于带载和空载电压变化大,重新改成了用TL431来替代原来的稳压管,然后从OUT+上分压2.5V给431的R,空载很稳,4.5V,但是带载后反倒升高成4.7V了,也不知道该如何搞了,还请再次赐教,谢谢了!464781199887882.pdf
在反馈绕组的4脚上接一个6V2的稳压管和电阻连到Q2的基极,如果这招不管用的话就要调整变压器匝数,你可以把变压器的反馈绕组减少1-3圈
后面的你可以参照我的图片,毕竟我的东西都已经出货千千万万了
如果还不行的话拿砖头砸我
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2346801199954066.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果还不行的话拿砖头砸我
@dcjj909
在反馈绕组的4脚上接一个6V2的稳压管和电阻连到Q2的基极,如果这招不管用的话就要调整变压器匝数,你可以把变压器的反馈绕组减少1-3圈后面的你可以参照我的图片,毕竟我的东西都已经出货千千万万了如果还不行的话拿砖头砸我[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2346801199954066.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多谢dcjj909大哥了,就是照你和楼上指教的方法改后解决了,现在带不带负载都一样的稳压了,太感谢您了.
顺便问问,您和楼上的大侠在光偶的2脚和431的R之间少了一个电阻,只有一个1n的电容,这跟再串一个3K的电阻有什么差异区别吗?
还有,我后来没有要你图纸上那个4.7u的电解了,带不带负载电压都还是稳,这个电解可以不要吗?
@dyestuff
多谢dcjj909大哥了,就是照你和楼上指教的方法改后解决了,现在带不带负载都一样的稳压了,太感谢您了.顺便问问,您和楼上的大侠在光偶的2脚和431的R之间少了一个电阻,只有一个1n的电容,这跟再串一个3K的电阻有什么差异区别吗?还有,我后来没有要你图纸上那个4.7u的电解了,带不带负载电压都还是稳,这个电解可以不要吗?
这个电阻是可以省的,只要电源输出电压不高
电解电容也可以省的
你的变压器还可以用更小号的
这个东西是一个消耗品,只要成本上没有问题,尽可能的保留吧
这种东西就是要质量好,工作稳定
我们公司的竞争对手连前面的400V的电解电容都省了,结果现在一败涂地,有些东西省了,成本降了,但是用了没有几天就坏了,时间一久,名声也臭了
电解电容也可以省的
你的变压器还可以用更小号的
这种东西就是要质量好,工作稳定
@dcjj909
这个电阻是可以省的,只要电源输出电压不高电解电容也可以省的你的变压器还可以用更小号的这个东西是一个消耗品,只要成本上没有问题,尽可能的保留吧这种东西就是要质量好,工作稳定我们公司的竞争对手连前面的400V的电解电容都省了,结果现在一败涂地,有些东西省了,成本降了,但是用了没有几天就坏了,时间一久,名声也臭了
嗯,谢谢你的建议,这个DC的要求就是要在保证可靠性的前提下最大程度降低成本,所以我按你说的,把多的那个电阻和电解去掉了,变压器我还是没改,担心封闭后的散热影响磁心饱和系数了.
我再测试一周后就打算做成品了.
再次感谢如此耐心的赐教,非常感激.
我再测试一周后就打算做成品了.
再次感谢如此耐心的赐教,非常感激.
