LED照明 中国好方案
LED阻容降压110V和220V的电路有什么区别是?
请教一下LED阻容降压110V和220V的电路有什么区别是?电容,电阻的阻值是如何配置的?谢谢!
全部回复(10)
还请高手指点.谢谢!
banma2001
@7314314
还请高手指点.谢谢!
这个可以在论坛搜索一下,就明白了
@banma2001
这个可以在论坛搜索一下,就明白了
找过了,找不到呀.
高壓貼片電容
@7314314
找过了,找不到呀.
AC110V的電路,電容的電壓一定要250V以上的,AC220V的電路,電容的電壓要500V以上的,電壓最好有30%的安全電壓,如果電容耐壓過低,電容會炸掉.
jerry29
@高壓貼片電容
差不多吧!或在网上一搜就可以了!有具体介绍!
指间沙
AC110V选用的电容值是AC220V选用的电容值的2倍.
songlsx
同样功率的负载,电容的容量要大一倍,耐压也小一半比如AC220V的电容耐压是AC275V,或DC400V,而AC110V的电压则用DC200V或AC160V的,串接在电路上的电阻,可以由100欧改为51欧,放电电阻也要相应减小至100K-200K之间.其它的像二极管稳压管基本一样,不必调整.
@songlsx
谢谢!
fsh1126
@指间沙
你用过阻容降压吗?不要误导他人,你试试用274P的电容带10颗LED就会发现
你错到家了.并无其他意思,目的是共同进步.
songng
@songlsx
就是说一个220V电压下使用的阻容电源用在110V时只要增大2倍电容量就可以了吗?因为耐压值远大于110V电压下的使用值,在这儿就不讨论了。
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
