最近气温低,用Φ14/4U/145灯管做的灯一小部分出现有灯丝那U较亮,而其它U则迟迟亮不起来,老板看到后,怒:“这样的产品怎么出厂?”于是电话联系灯管厂家:“你们生产的是什么灯管?你们来解决这个问题!”
专家说这是“阴阳管”,若用电火花检测,可以看到个别管子亮度最暗的那U发紫光或者在靠近塑件处有紫点,灯管厂家的技术人员说是管内水银没有散开,我们追问:“难道你们没有老练?”
回答:“老练肯定是做啦,因为多种原因,时间不可能太长,是不是灯功率做得太低造成的?”
反驳:“这些灯的功率都是一样的低功率,为什么大部分正常呢?还是你们没有把灯管老练这关做好.”
为了使其心服口服,把灯功率提高了许多,但情况依旧.灯管厂家的技术人员说:“在你们的老练台上蒙上塑料布加温,这样可以帮助水银散开.”
我疑问:“待灯管冷下来,会不会还是那样?”
回答:“不会.”
试验结果:不能解决问题.
“灯如果头朝下会不会好转?”我说,因为我们的老练台上的灯是头朝上的.
试验结果:明显好转.
灯管厂家的技术人员如释重负:“问题解决了,再说客户安装灯具大都是头朝下的.”
“能不能解释一下头朝下明显好转的道理呢?”我问.
“问题解决了,管它什么道理干吗?”
“很多科学发现就是追根求源的结果噢!”我想调动一下他的积极性.
节能灯的安装方向与亮度
全部回复(10)
灯管厂技术员是这样解释的,如图,是否正确呢?我认为可能是灯管内充注的水银不足造成的,请大家评论.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/437411200135231.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/437411200135231.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@凡平
灯管厂技术员是这样解释的,如图,是否正确呢?我认为可能是灯管内充注的水银不足造成的,请大家评论.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/437411200135231.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看来灯管是排气没排干净,充的氩气应该也不纯
