请教一个简单的软启动问题
这两种软启动电路,共同特点是当VCC加电后,随着其向C1充电,C1与R1之间的A点电压由高逐渐变低,而A点一般接入诸如TL494 或UPC1099的4脚之类的放大器输入端.我的问题是,在向C1充电初期,A点电压为什么是高的,而且高到足以封锁芯片PWM输出的程度.
全部回复(5)
+VCC的瞬间,C1开始充电,但C1的电压与其充电的电荷量成正比,所以C1两端的电压一开始是0V,即上电瞬间C1近似短路,A点的电压是Vcc,随着充电的进行,C1的电压上升,A点电压下降
no-admin
@zincyeeric
关注ING
@zincyeeric
悠然
@半导体1
二楼分析的正确,为了说明问题,可以加上一句:在开机的瞬间,可以把电容C看成是短路的导线,因为电压是0V.
电容接通瞬间相当于短路,两端电压不能产生突变,这可是常识啊.....电源输入加个热敏电阻就是因为这个
