单节/双节AA电池升压到5V
IA9266:
   1.PWM/PFM同步升压转换器
   2.效率达94%
   3.0.9V低启动电压,可以提供1节AA电池升压电路
   4.输入0.9V~4.4V、输出可调2.4V~4.3V、最高可达5V输出
   5.电流1A、1.4MHZ开关频率
   6.完全替代非同步RT9266,特别适用在使用RT9266效率只能达到85-87%的瓶颈
应用:太阳能充电器、应急充、数码相框、PDA、数码相机、无线、LCD控制板、音响
0755-21232274   15818532389  李小姐
limenglin86@hotmail.com   QQ:502873015
全部回复(10)
给个规格书来看看如何?accionh_prn@163.com
开关频率多少?
lsk5
..有没有资料呢? ,,,
xyt-lsk@163.com
poweryi
5V输出的电压低了点,如果做手机应急充需要升压到5.5V,我这里有5.5v输出做同步整流的芯片推荐,不需要MOS管以及二极管哟(听说外挂MOS的总烧MOS),效率当然随随便便就上90%,MP:13924621676,MSN:power.yi@hotmail.com,原厂易工
dreamlike
@poweryi
四楼的兄弟,你说的升压IC我这里也有,但那都是普通升压电路,我这也有升压到5.6V的,但我不作为推广方向,因为都是非同步的,效率不高,我现在推广的IA9266是同步的,效率可以提升很多.
azhu
@dreamlike
问几个问题:
1、空载时,静态功耗有多大?(不是指使能端关闭状态)
2、最大输出电流有多大?
3、如果是3V输入,5V输出时,多大电流效率最高?
4、有哪些保护功能?
dreamlike
@azhu
问几个问题:1、空载时,静态功耗有多大?(不是指使能端关闭状态)2、最大输出电流有多大?3、如果是3V输入,5V输出时,多大电流效率最高?4、有哪些保护功能?
实在不好意思,最近有些忙,都没时间进坛子里跟大家交流,现回答6楼的问题
答:空载时,静态电流是200uA
2、最大输出电流有多大?
答:最大输出电流可以达到600mA
答:3V输入 5V输出时,最大电流可以达到450mA,在对大电流下效率86%,电流越大效率越低,最高效率可以达到92%
4、有哪些保护功能?
答:有限流保护,可达到1A的限流保护;没有短路保护(对地不能短路,Vin  Vout可以短路)
@dreamlike
实在不好意思,最近有些忙,都没时间进坛子里跟大家交流,现回答6楼的问题1、空载时,静态功耗有多大?(不是指使能端关闭状态)答:空载时,静态电流是200uA2、最大输出电流有多大?答:最大输出电流可以达到600mA3、如果是3V输入,5V输出时,多大电流效率最高?答:3V输入5V输出时,最大电流可以达到450mA,在对大电流下效率86%,电流越大效率越低,最高效率可以达到92%4、有哪些保护功能?答:有限流保护,可达到1A的限流保护;没有短路保护(对地不能短路,Vin  Vout可以短路)
最好有规格书,麻烦上传参考下.谢谢!
helloyf
@poweryi
不知道是什么芯片?可以介绍一下吗?
我没看出效率能达到你说的那么高,原理图我看过了,现在发上来。
这是两种用法,一种是扩流,一种是内置管,从电路上看,根本不是什么“同步整流”,而是普通的Schottky管整流,它的压降是0.3-0.4V,你图上选用的是0520,它的耐压是20V,压降是0.385-0.4V,仅从输出来看,5V电压就要耗掉大约0.4V的电压,输出5V时,实际必须升压是5.4V,仅这只管的耗电就达到了7.4%,效率仅这只管的影响,就是1-7.4%=92.5%,那么电感耗电、IC内置(或外围管)耗电难道就是100%了?何况还有一个静态电流100uA(0.1mA)存在!从理论上说,你即使用功率电感,低ESR电容,加上内部的IC性能达到了凌特、德州仪器的性能,这时的效率也低于90%,就是说,理论上,“最高效率肯定低于90%”的,那么94%从何而来?何况你如果购买的是国产肖特基(例如5819、5817),它的耗电会更多一些。
  第二,你说的450mA的情况下效率达到86%,仅从原理上看,也非常勉强,这时的电感一点温度都没有?IC一点温度都没有?看封装,电路应用图,与拓微的TP8350、泉芯的QX2303,联益的LY2150,慧蕴的3100都差不多,这种IC在450mA时肯定有温度,这个温度就是耗散功率发出的热量了,按经验效率应该在80%左右,如果用功率电感(非常贵,甚至超过IC的几倍),效率可达到85%,但我没用过,以上仅是理论推测,不知道是否忽略了某种条件?请指教。
cbnleeno2
@光速不变
我没看出效率能达到你说的那么高,原理图我看过了,现在发上来。[图片] [图片] 这是两种用法,一种是扩流,一种是内置管,从电路上看,根本不是什么“同步整流”,而是普通的Schottky管整流,它的压降是0.3-0.4V,你图上选用的是0520,它的耐压是20V,压降是0.385-0.4V,仅从输出来看,5V电压就要耗掉大约0.4V的电压,输出5V时,实际必须升压是5.4V,仅这只管的耗电就达到了7.4%,效率仅这只管的影响,就是1-7.4%=92.5%,那么电感耗电、IC内置(或外围管)耗电难道就是100%了?何况还有一个静态电流100uA(0.1mA)存在!从理论上说,你即使用功率电感,低ESR电容,加上内部的IC性能达到了凌特、德州仪器的性能,这时的效率也低于90%,就是说,理论上,“最高效率肯定低于90%”的,那么94%从何而来?何况你如果购买的是国产肖特基(例如5819、5817),它的耗电会更多一些。  第二,你说的450mA的情况下效率达到86%,仅从原理上看,也非常勉强,这时的电感一点温度都没有?IC一点温度都没有?看封装,电路应用图,与拓微的TP8350、泉芯的QX2303,联益的LY2150,慧蕴的3100都差不多,这种IC在450mA时肯定有温度,这个温度就是耗散功率发出的热量了,按经验效率应该在80%左右,如果用功率电感(非常贵,甚至超过IC的几倍),效率可达到85%,但我没用过,以上仅是理论推测,不知道是否忽略了某种条件?请指教。
10楼强!
