企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
在线等——请问PC机电源半桥电路中用的TL494的12脚的供电方式是怎样的?
一般PWM控制电路都从高压通过风压电路得到一个启动电压,然后再通过bias线圈供电,比如uc3842的电路.我看494的供电时直接从输出端引入的.那么494是如何启动的呢?因为494没有启动前,输出端是没有电压的呀?
这个问题一直困扰我.哪位高手能够解答一下.谢谢!
我在线等.
全部回复(1)
ta7698
现在所用的PC电源都是有辅助电源的!可以提供494所要的工作电压.以前的PC电源是靠其开关管和驱动变压器在494还没工作时产生自激振荡从而产生供494工作的电压.
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
