企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请帮忙算12V/36W和24V/36W变压器
请帮忙算12V/36W和24V/36W变压器各一.
AC85-265V输入 反激式
OB2263 IC F=70K EFD30 VCC=18-20V
DC 12V/3A
DC 24V/1.5A
多谢!
全部回复(34)
transformer1
電路結構!
出太阳的雨天
反激,输入18-20VDC,F=70K初级12匝电感量36UH,12V次级10匝,24V次级20匝,变压器EFD30
kai1974
反激式
kai1974
@出太阳的雨天
初级12匝???是不是不对.
我自个算的12V是50:8 但空载跳,带载OK.不知为何?
出太阳的雨天
@出太阳的雨天
我的好与不好不是用嘴说的算,你做个就知道了,你在哪里高就,我在深圳,横岗
出太阳的雨天
@出太阳的雨天
看样子还是不说的好,会误导大家,抱歉.
kai1974
@出太阳的雨天
看样子还是不说的好,会误导大家,抱歉.
没关系的啦,大家多交流嘛.
kai1974
@出太阳的雨天
您算的是18-20VDC输入时的参数.
我想要的是AC85-265V时 DC12V/3A 24V/1.5A的参数.
cotech
这个参数应该不难计算
transformer1
@cotech
这个参数应该不难计算
我初步的算了一下 , 結果請參照附件!
如有問題,請批評指出!
1441761200635958.xls
xyz104104
@kai1974
您算的是18-20VDC输入时的参数.我想要的是AC85-265V时DC12V/3A 24V/1.5A的参数.
初极61Ts,12v/9Ts,24v/18Ts,VCC取19V/14TS.
sixbrother
@xyz104104
匝數OK!
補充:Lp=235uH,gap約2.15mm
初极61Ts/0.50mm
12v/9Ts/3*0.50mm
24v/18Ts/2*0.50mm
VCC取19V/14TS/0.30mm
sixbrother
@transformer1
我初步的算了一下,結果請參照附件! 如有問題,請批評指出!1441761200635958.xls
每個人的計算方式不一樣,我總覺得你的匝數有點少!
transformer1
@sixbrother
那您认为的结果是多少?
kai1974
@transformer1
由于用的是EFD30的磁芯,故匝数多了肯定是绕不下的.我自个的是44:8:10(VCC)在PQ2620上好OK的.但移到DFE骨架上就出问题了,空载时输出电压跳变,带载是OK的,但我不想加假负载,这样会加大待机功耗!我也知是匝数少引起的,但匝数多的话EFD30是放不下的,如果减少线径则温升、功率会过不去.自个微调了多次火牛参数,还是不成功!!!
kai1974
@sixbrother
匝數OK!補充:Lp=235uH,gap約2.15mm初极61Ts/0.50mm12v/9Ts/3*0.50mm24v/18Ts/2*0.50mmVCC取19V/14TS/0.30mm
次级用0.5mm*3三层绝缘线绕9T估计EFD骨架绕不下去.因为在初、次级间我还要加屏蔽铜皮!
先试,有问题再反馈!多谢!!!
littlebird
@kai1974
也不想PQ2620与EFD30的Ae相差多少?以为只要圈数照搬就可以了.
sixbrother
@littlebird
是的,Ae相差太大匝數不能照搬!
PQ2620 Ae=1.21cm^2, EFD30 Ae=0.69cm^2.
transformer1
@sixbrother
是的,Ae相差太大匝數不能照搬!PQ2620Ae=1.21cm^2,EFD30Ae=0.69cm^2.
理解, 有時間我還會重算一次!
kai1974
@littlebird
嘿嘿,修正了50:8
transformer1
@kai1974
嘿嘿,修正了50:8
哦!
做了样品不?
测试咋样!
kai1974
@transformer1
哦! 做了样品不?测试咋样!
测试了.效率不很高只有84%多点(220V)
transformer1
@kai1974
你是按哪種方案做的, 方便貼上來,討論討論!!
kai1974
@transformer1
你是按哪種方案做的,方便貼上來,討論討論!!
我是个新手,算我可是真的不会,我是在网上下载的一个计算表格算的,然后对比我司以前的产品变压器就这样蒙的.真的让你们见笑了.
现在的效率在90VAC时12V3A 是80% 220V时是84%
我觉的效率还是低了点,还在慢慢调整变压器参数.我想将效率做到220VAC输入时在86%左右,不知可否做到!
还请各位多指点!谢谢!
erjizhan
@transformer1
那您认为的结果是多少?
transformer1 称号:助理工程师,你算的是一个变压器,而楼主要的是两个变压器的参数,所以你的功率加倍了.参数当然不太合适了.
sixbrother
@erjizhan
transformer1称号:助理工程师,你算的是一个变压器,而楼主要的是两个变压器的参数,所以你的功率加倍了.参数当然不太合适了.
夠仔細!我也看漏了!
sixbrother
@kai1974
我是个新手,算我可是真的不会,我是在网上下载的一个计算表格算的,然后对比我司以前的产品变压器就这样蒙的.真的让你们见笑了.现在的效率在90VAC时12V3A是80% 220V时是84%我觉的效率还是低了点,还在慢慢调整变压器参数.我想将效率做到220VAC输入时在86%左右,不知可否做到!还请各位多指点!谢谢!
樓主請再確認清楚:你需要的是兩顆變壓器嗎?即12v/36w和24V/36W各1顆?
kai1974
@sixbrother
是的.
12V/3A 一个变压器
24V/1.5A 一个变压器
线路是一样的,OB2263+7N60 EFD30 F=65-70K 反激式
sixbrother
2008-02-27 20:08
@kai1974
是的.12V/3A一个变压器24V/1.5A一个变压器线路是一样的,OB2263+7N60 EFD30F=65-70K反激式
哈哈,果然大家都弄錯,以1個變壓器去計算了!
kai1974
2008-02-28 14:30
@sixbrother
不好意思,本人没有表述清楚,搞的大家误了.
因为EFD30变压器我是第一次做,由于温升、效率等问题,使其有点不好搞,试了几个变压器都不是很好,所以请各位指点.先谢啦!
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
